Nuvola 3 comfort + GSM контроллер "Эритея Аура 4"
Добавлено: 06 фев 2017, 16:48
Здравствуйте!
На днях стал счастливым обладателем GSM контроллера "Эритея Аура 4", который был присоединен к котлу Nuvola 3 Comfort. Монтажник, специализирующийся по монтажу и наладке контроллера, все подключил и настроил. Пояснил, для того чтобы котел реагировал на команды контролера, необходимо в меню панели котла перевести параметр F10 на 02, а при необходимости управления со встроенной панели котла F10 перевести на 00.
В данный момент параметр F10 переведен в положение 02. Термостат контроллера настроен на температуру окружающего воздуха +16С, при этом датчик температуры показывает +22С, котел продолжает греть.
Подскажите, пожалуйста, по какой причине котел не реагирует на команды термостата контроллера?
PS. Датчик температуры беспроводной, находится в гостиной, работает без нареканий, проверял (выносил на улицу, клал на радиатор), на изменения температуры реагирует. данные на контроллер с него приходят.
