Nuvola 3 comfort + GSM контроллер "Эритея Аура 4"
Alexey_F
Мой котел: Baxi nuvola 3 comfort
Сообщение Alexey_F »
Здравствуйте!
На днях стал счастливым обладателем GSM контроллера "Эритея Аура 4", который был присоединен к котлу Nuvola 3 Comfort. Монтажник, специализирующийся по монтажу и наладке контроллера, все подключил и настроил. Пояснил, для того чтобы котел реагировал на команды контролера, необходимо в меню панели котла перевести параметр F10 на 02, а при необходимости управления со встроенной панели котла F10 перевести на 00.
В данный момент параметр F10 переведен в положение 02. Термостат контроллера настроен на температуру окружающего воздуха +16С, при этом датчик температуры показывает +22С, котел продолжает греть.
Подскажите, пожалуйста, по какой причине котел не реагирует на команды термостата контроллера?
PS. Датчик температуры беспроводной, находится в гостиной, работает без нареканий, проверял (выносил на улицу, клал на радиатор), на изменения температуры реагирует. данные на контроллер с него приходят.
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
Alexey_F писал(а): Монтажник, специализирующийся по монтажу и наладке контроллера, все подключил и настроил.
это пугает) не проверил и ушел?
Alexey_F
bullet0823 писал(а): это пугает) не проверил и ушел?
Проверил, конечно же). Более того, положительный результат я зафиксировал лично. Но после монтажа, забыл упомянуть, было отключение электроэнергии не больше чем на минуту. Контроллер настройки сохранил благодаря аккумулятору. Настройки панели котла, также, были в норме, я проверил.
Alexey_F
Заработала система при параметрах Ф10=01.
Странно... Этот параметр параметр вроде бы как не рабочий. Тем не менее все заработало.
  • Baxi Nuvola 3 Comfort 240i
    1899 Просмотры
    5728 Просмотры
  • BAXI Nuvola-3 Comfort Самопроизвольное включение котла на отопление
    Strannik » » в форуме Поломалось - чинимся
    5913 Просмотры
    Последнее сообщение Strannik
  • Изменение конструктива в котлах NUVOLA-3 Comfort
    yurgin_777 » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    6673 Просмотры
    398 Просмотры
