Экономия при использовании датчика уличной температуры
Добавлено: 27 фев 2017, 17:41
Мне многие уже говорили, что датчик уличной температуры позволяет экономить газ, но я все еще не могу понять - за счет чего?
Стоит котел Slim 1400 iN, на нем выставлена температура около 60 градусов. Подключен программируемый термостат, стоит на 24 градуса.
Сейчас за бортом около нуля - котел при смене тактов успевает остыть до 2-3 лампочек (около 30 градусов, насколько помню).
Как я понимаю:
сейчас котел нагревается до 60 и топит, пока термостат не выключит его. При установке уличного датчика, температура теплоносителя будет снижена, видимо при нуле градусов на улице, она будет меньше 60 градусов. Т.е. котел будет работать более длительное время до отключения термостатом.
Так за счет чего получается экономия? Температура теплоносителя уменьшилась - увеличилось время работы котла для нагрева до необходимой температуры. Или я чего-то не правильно понимаю?
Также вопрос с ГВС. При 60 градусов бойлер нагреется быстро, а если уличный датчик сильно снизит температуру теплоносителя - будет греться дольше. Это вроде как не удобно же.
Спасибо!
Как я понимаю:
Спасибо!
