Мне многие уже говорили, что датчик уличной температуры позволяет экономить газ, но я все еще не могу понять - за счет чего?
Стоит котел Slim 1400 iN, на нем выставлена температура около 60 градусов. Подключен программируемый термостат, стоит на 24 градуса.
Сейчас за бортом около нуля - котел при смене тактов успевает остыть до 2-3 лампочек (около 30 градусов, насколько помню).
Как я понимаю:
сейчас котел нагревается до 60 и топит, пока термостат не выключит его. При установке уличного датчика, температура теплоносителя будет снижена, видимо при нуле градусов на улице, она будет меньше 60 градусов. Т.е. котел будет работать более длительное время до отключения термостатом.
Так за счет чего получается экономия? Температура теплоносителя уменьшилась - увеличилось время работы котла для нагрева до необходимой температуры. Или я чего-то не правильно понимаю?
Также вопрос с ГВС. При 60 градусов бойлер нагреется быстро, а если уличный датчик сильно снизит температуру теплоносителя - будет греться дольше. Это вроде как не удобно же.
Спасибо!
Экономия при использовании датчика уличной температуры
При работе на бойлер котёл не будет обращать внимание на погодозависимую кривую и выдаст макс. мощность
А вообще устанавливать уличный датчик имеет смысл если помещение большое и имеет высокую инертность.
Juicy
- Бывалый
- Мой котел: Baxi Slim 1400 iN
А большое - это в метрах приблизительно сколько? Дом 210 метров. Стены блок + пенопласт + кирпич. Есть ли смысл в уличном датчике?BAXI - Volga писал(а):
- Дока по нормативам
- есть при условии что система рассчитана и автоматика будет понимать ,что от нее хотят !Juicy писал(а): Дом 210 метров. Стены блок + пенопласт + кирпич. Есть ли смысл в уличном датчике?
- Ас
Чтоб возить детей в школу вы купили камаз. Это я о вашем выборе котла. Погодой-зависимую автоматику ставят не для экономии, а для комфорта. А чтобы начать экономить нужно повесить настенный турбо котёл на 24 кВт и заделать дырку в вашей крыше именуемую дымоходом. Как то так.
Juicy
- Бывалый
Хоть выбор был и не мой, но камаз пока отлично справляется с задачейgarry писал(а): Чтоб возить детей в школу вы купили камаз. Это я о вашем выборе котла. Погодой-зависимую автоматику ставят не для экономии, а для комфорта. А чтобы начать экономить нужно повесить настенный турбо котёл на 24 кВт и заделать дырку в вашей крыше именуемую дымоходом. Как то так.
- 16 Ответы
- 9857 Просмотры
- 8 Ответы
- 5200 Просмотры
Последнее сообщение FulleffecT
- 16 Ответы
- 4915 Просмотры
- 4 Ответы
- 4555 Просмотры
Последнее сообщение Zurab2
- 12 Ответы
- 6424 Просмотры
Последнее сообщение LazyDev
