Экономия при использовании датчика уличной температуры
Juicy
Мой котел: Baxi Slim 1400 iN
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Juicy »
Мне многие уже говорили, что датчик уличной температуры позволяет экономить газ, но я все еще не могу понять - за счет чего?
Стоит котел Slim 1400 iN, на нем выставлена температура около 60 градусов. Подключен программируемый термостат, стоит на 24 градуса.
Сейчас за бортом около нуля - котел при смене тактов успевает остыть до 2-3 лампочек (около 30 градусов, насколько помню).
Как я понимаю:
сейчас котел нагревается до 60 и топит, пока термостат не выключит его. При установке уличного датчика, температура теплоносителя будет снижена, видимо при нуле градусов на улице, она будет меньше 60 градусов. Т.е. котел будет работать более длительное время до отключения термостатом.
Так за счет чего получается экономия? Температура теплоносителя уменьшилась - увеличилось время работы котла для нагрева до необходимой температуры. Или я чего-то не правильно понимаю?
Также вопрос с ГВС. При 60 градусов бойлер нагреется быстро, а если уличный датчик сильно снизит температуру теплоносителя - будет греться дольше. Это вроде как не удобно же.
Спасибо!
При работе на бойлер котёл не будет обращать внимание на погодозависимую кривую и выдаст макс. мощность
А вообще устанавливать уличный датчик имеет смысл если помещение большое и имеет высокую инертность.
Juicy
Сообщение Juicy »
А большое - это в метрах приблизительно сколько? Дом 210 метров. Стены блок + пенопласт + кирпич. Есть ли смысл в уличном датчике?
Сообщение plehan »
Juicy писал(а): Дом 210 метров. Стены блок + пенопласт + кирпич. Есть ли смысл в уличном датчике?
- есть при условии что система рассчитана и автоматика будет понимать ,что от нее хотят !
Ас
Сообщение garry »
Чтоб возить детей в школу вы купили камаз. Это я о вашем выборе котла. Погодой-зависимую автоматику ставят не для экономии, а для комфорта. А чтобы начать экономить нужно повесить настенный турбо котёл на 24 кВт и заделать дырку в вашей крыше именуемую дымоходом. Как то так.
Juicy
Сообщение Juicy »
garry писал(а): Чтоб возить детей в школу вы купили камаз. Это я о вашем выборе котла. Погодой-зависимую автоматику ставят не для экономии, а для комфорта. А чтобы начать экономить нужно повесить настенный турбо котёл на 24 кВт и заделать дырку в вашей крыше именуемую дымоходом. Как то так.
Хоть выбор был и не мой, но камаз пока отлично справляется с задачей :) а комфорт только за счет изменения температуры теплоносителя достигается? Можно ведь и руками подкручивать при сильных скачках температуры за окном...
  • Показания датчика уличной температуры
    Rusl-L » » в форуме Электрокоммутация
    16 Ответы
    9849 Просмотры
  • Котел не видит датчик уличной температуры
    FulleffecT » » в форуме Программирование настроек
    5198 Просмотры
    Последнее сообщение FulleffecT
  • Подключение датчика наружной температуры
    Deeper72 » » в форуме Автоматика котлов
    16 Ответы
    4911 Просмотры
  • датчик уличной температуры ecofoure
    Zurab2 » » в форуме Электрокоммутация
    4553 Просмотры
    Последнее сообщение Zurab2
  • BAXI SLIM 1.620 iN, ограничение температуры при нагреве БКН
    LazyDev » » в форуме Программирование настроек
    12 Ответы
    6423 Просмотры
    Последнее сообщение LazyDev
