baxi main four 240 f работа с комнатным термостатом
Добавлено: 19 мар 2017, 21:17
Игорь Инженер
Всем здравствуйте! Где то месяц назад на котел установил только механический комнатный термостат и обнаружилась странная логика работы котла: При выставление на термостате например 15 градусов при 20 градусах в комнате, котел не включается как и должно быть, при этом при заборе ГВС котел начинает "тактовать" (в душе вода то холодная то горячая). Для нормальной работы ГВС приходится выкручивать термостат на максимум (замыкание 2 контактов в термостате) для разрешения работы котла.Термостат подключен в котле в место желтой перемычки. Вопрос как котел заставить нормально работать с комнатным термостатом?
Добавлено: 20 мар 2017, 09:23
комнатный термостат не связан с режимом ГВС..
Добавлено: 20 мар 2017, 09:39
Термостат на работу ГВС никак не влияет. То, что вы его на максимум выкручиваете - просто совпадение. Проблема в чем-то другом.
:) Опередили.
Добавлено: 20 мар 2017, 20:21
Странник
15 градусов - это холодно!Дайте инфу при20-22 градуса на внешнем термостате.А -то могу подумать, что Вы нас проверяете на профпригодность.Срок эксплуатации котла?Как смонтированна система отопления?ГВС к котлу подведен полипропиленом или металлопластом?В душевой и на кухне одинаково тактует котел на ГВС?Когда будет от Вас полная информация,тогда мы Вам поможем.
Добавлено: 20 мар 2017, 20:57
Странник писал(а): ГВС к котлу подведен полипропиленом или металлопластом
- а что это меняет ? имея расчет гидравлики !
Добавлено: 20 мар 2017, 21:17
Странник
На этот вопрос отвечу завтра,после обеда.Как раз проверю на практике свои убеждения.
Добавлено: 20 мар 2017, 21:24
Странник писал(а): Как раз проверю на практике свои убеждения.
- ? Буду ждать :)
Добавлено: 21 мар 2017, 20:23
Игорь Инженер
Странник писал(а): 15 градусов - это холодно!Дайте инфу при20-22 градуса на внешнем термостате.А -то могу подумать, что Вы нас проверяете на профпригодность.Срок эксплуатации котла?Как смонтированна система отопления?ГВС к котлу подведен полипропиленом или металлопластом?В душевой и на кухне одинаково тактует котел на ГВС?Когда будет от Вас полная информация,тогда мы Вам поможем.
Без термостата котел отопления с выдачей горячей воды, отлично работал. Срок эксплуатации котла 10 месяцев. Радиаторы биметалл. Подводка к котлу: отопление и ГВС полипропиленовый трубы. Все это монтировал застройщик дома. Если есть возможность проверьте работу котла с удалением разрешающей перемычки у Вас на подомном котле, а то есть подозрение что надо под настроить ЭБУ котла.
Добавлено: 22 мар 2017, 12:04
Значит термостат не там повесили.
Или он врет. Такое бывает. Повесьте рядом один два термометра. Сравните порог срабатывания на термостате с термометрами..
Добавлено: 23 мар 2017, 20:01
Странник
plehan По гидравлике был неправ - извините.
Добавлено: 23 мар 2017, 20:20
Странник писал(а): извините.
- не стоит извиняться , точнее не за что :)
