baxi main four 240 f работа с комнатным термостатом
Игорь Инженер
- Мой котел: baxi main four 240 f
Всем здравствуйте! Где то месяц назад на котел установил только механический комнатный термостат и обнаружилась странная логика работы котла: При выставление на термостате например 15 градусов при 20 градусах в комнате, котел не включается как и должно быть, при этом при заборе ГВС котел начинает "тактовать" (в душе вода то холодная то горячая). Для нормальной работы ГВС приходится выкручивать термостат на максимум (замыкание 2 контактов в термостате) для разрешения работы котла.Термостат подключен в котле в место желтой перемычки. Вопрос как котел заставить нормально работать с комнатным термостатом?
Термостат на работу ГВС никак не влияет. То, что вы его на максимум выкручиваете - просто совпадение. Проблема в чем-то другом.
Опередили.
Странник
15 градусов - это холодно!Дайте инфу при20-22 градуса на внешнем термостате.А -то могу подумать, что Вы нас проверяете на профпригодность.Срок эксплуатации котла?Как смонтированна система отопления?ГВС к котлу подведен полипропиленом или металлопластом?В душевой и на кухне одинаково тактует котел на ГВС?Когда будет от Вас полная информация,тогда мы Вам поможем.
- Дока по нормативам
- а что это меняет ? имея расчет гидравлики !Странник писал(а): ГВС к котлу подведен полипропиленом или металлопластом
Странник
На этот вопрос отвечу завтра,после обеда.Как раз проверю на практике свои убеждения.
- ? Буду ждатьСтранник писал(а): Как раз проверю на практике свои убеждения.
Игорь Инженер
Без термостата котел отопления с выдачей горячей воды, отлично работал. Срок эксплуатации котла 10 месяцев. Радиаторы биметалл. Подводка к котлу: отопление и ГВС полипропиленовый трубы. Все это монтировал застройщик дома. Если есть возможность проверьте работу котла с удалением разрешающей перемычки у Вас на подомном котле, а то есть подозрение что надо под настроить ЭБУ котла.Странник писал(а): 15 градусов - это холодно!Дайте инфу при20-22 градуса на внешнем термостате.А -то могу подумать, что Вы нас проверяете на профпригодность.Срок эксплуатации котла?Как смонтированна система отопления?ГВС к котлу подведен полипропиленом или металлопластом?В душевой и на кухне одинаково тактует котел на ГВС?Когда будет от Вас полная информация,тогда мы Вам поможем.
Значит термостат не там повесили.
Или он врет. Такое бывает. Повесьте рядом один два термометра. Сравните порог срабатывания на термостате с термометрами..
Странник
- не стоит извиняться , точнее не за чтоСтранник писал(а): извините.
