baxi main four 240 f работа с комнатным термостатом
Игорь Инженер
Мой котел: baxi main four 240 f
Сообщение Игорь Инженер »
Всем здравствуйте! Где то месяц назад на котел установил только механический комнатный термостат и обнаружилась странная логика работы котла: При выставление на термостате например 15 градусов при 20 градусах в комнате, котел не включается как и должно быть, при этом при заборе ГВС котел начинает "тактовать" (в душе вода то холодная то горячая). Для нормальной работы ГВС приходится выкручивать термостат на максимум (замыкание 2 контактов в термостате) для разрешения работы котла.Термостат подключен в котле в место желтой перемычки. Вопрос как котел заставить нормально работать с комнатным термостатом?
Благодарил (а): 112 раз
комнатный термостат не связан с режимом ГВС..
Термостат на работу ГВС никак не влияет. То, что вы его на максимум выкручиваете - просто совпадение. Проблема в чем-то другом.
:) Опередили.
Странник
Сообщение Странник »
15 градусов - это холодно!Дайте инфу при20-22 градуса на внешнем термостате.А -то могу подумать, что Вы нас проверяете на профпригодность.Срок эксплуатации котла?Как смонтированна система отопления?ГВС к котлу подведен полипропиленом или металлопластом?В душевой и на кухне одинаково тактует котел на ГВС?Когда будет от Вас полная информация,тогда мы Вам поможем.
Сообщение plehan »
Странник писал(а): ГВС к котлу подведен полипропиленом или металлопластом
- а что это меняет ? имея расчет гидравлики !
Странник
На этот вопрос отвечу завтра,после обеда.Как раз проверю на практике свои убеждения.
Сообщение plehan »
Странник писал(а): Как раз проверю на практике свои убеждения.
- ? Буду ждать :)
Игорь Инженер
Странник писал(а): 15 градусов - это холодно!Дайте инфу при20-22 градуса на внешнем термостате.А -то могу подумать, что Вы нас проверяете на профпригодность.Срок эксплуатации котла?Как смонтированна система отопления?ГВС к котлу подведен полипропиленом или металлопластом?В душевой и на кухне одинаково тактует котел на ГВС?Когда будет от Вас полная информация,тогда мы Вам поможем.
Без термостата котел отопления с выдачей горячей воды, отлично работал. Срок эксплуатации котла 10 месяцев. Радиаторы биметалл. Подводка к котлу: отопление и ГВС полипропиленовый трубы. Все это монтировал застройщик дома. Если есть возможность проверьте работу котла с удалением разрешающей перемычки у Вас на подомном котле, а то есть подозрение что надо под настроить ЭБУ котла.
Значит термостат не там повесили.
Или он врет. Такое бывает. Повесьте рядом один два термометра. Сравните порог срабатывания на термостате с термометрами..
Странник
plehan По гидравлике был неправ - извините.
Сообщение plehan »
Странник писал(а): извините.
- не стоит извиняться , точнее не за что :)
  • Подскажите как скрестить Baxi ampera plus 14 с комнатным термостатом
    Gleb7332 » » в форуме Электрокоммутация
    2604 Просмотры
    2553 Просмотры
    240 Просмотры
  • Baxi Mainfour 240 F не подает тепло в батареи
    gigachad14 » » в форуме Поломалось - чинимся
    17 Ответы
    282 Просмотры
    Последнее сообщение liros
    379 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
