Baxi ECO3 compact 240Fi протечка
Добавлено: 08 май 2017, 22:18
rflags
Протекает вода в указанном месте при включении ГВС (когда открывается кран).
Что это за деталь? Почему может течь (надо менять или можно подтянуть)?
Добавлено: 08 май 2017, 22:32
Прокладку на трехходе заменить.
Чертеж. Могут быть вариации. Серийник точнее покажет.
Узел B. Позиция 122. Цена 50 рублей
Добавлено: 13 май 2017, 14:51
Так то это корпус турбинки расходомера, странно... Может там течет, а может и прокладка теплообменника....
Не видно.
Перебирать надо
Добавлено: 04 июн 2017, 15:44
rflags
Bahus писал(а): Прокладку на трехходе заменить.
Cod. CSB446243684
Matr.№ B74560306
Есть у этой прокладки какой-нибудь номер, по которому ее можно искать?
Еще выяснилось, что одновременно с этим (при включении ГВС) растет давление до красной зоны (около 3 бар). Это может быть связано с протечкой или это отдельная проблема?
Добавлено: 04 июн 2017, 21:52
rflags писал(а): Есть у этой прокладки какой-нибудь номер, по которому ее можно искать
5405370 Уплотнение кольцевое 23,47х2,62
Добавлено: 05 июн 2017, 10:46
Прежде чем заказывать что-либо, желательно бы разобраться, где проблема...
