Протекает вода в указанном месте при включении ГВС (когда открывается кран).
Что это за деталь? Почему может течь (надо менять или можно подтянуть)?
Baxi ECO3 compact 240Fi протечка
Прокладку на трехходе заменить.
Чертеж. Могут быть вариации. Серийник точнее покажет.
Узел B. Позиция 122. Цена 50 рублей
Так то это корпус турбинки расходомера, странно... Может там течет, а может и прокладка теплообменника....
Не видно.
Перебирать надо
Не видно.
Перебирать надо
Cod. CSB446243684Bahus писал(а): Прокладку на трехходе заменить.
Matr.№ B74560306
Есть у этой прокладки какой-нибудь номер, по которому ее можно искать?
Еще выяснилось, что одновременно с этим (при включении ГВС) растет давление до красной зоны (около 3 бар). Это может быть связано с протечкой или это отдельная проблема?
5405370 Уплотнение кольцевое 23,47х2,62rflags писал(а): Есть у этой прокладки какой-нибудь номер, по которому ее можно искать
Прежде чем заказывать что-либо, желательно бы разобраться, где проблема...
Сейчас этот форум просматривают: CASADy и 12 гостей
Боты: Yandex [Bot]
