Baxi ECO3 compact 240Fi протечка
rflags
Мой котел: Baxi ECO3 compact 240Fi
Сообщение rflags »
Протекает вода в указанном месте при включении ГВС (когда открывается кран).
Что это за деталь? Почему может течь (надо менять или можно подтянуть)?
Прокладку на трехходе заменить.
Чертеж. Могут быть вариации. Серийник точнее покажет.
Узел B. Позиция 122. Цена 50 рублей
Так то это корпус турбинки расходомера, странно... Может там течет, а может и прокладка теплообменника....
Не видно.
Перебирать надо
rflags
Сообщение rflags »
Bahus писал(а): Прокладку на трехходе заменить.
Cod. CSB446243684
Matr.№ B74560306
Есть у этой прокладки какой-нибудь номер, по которому ее можно искать?
Еще выяснилось, что одновременно с этим (при включении ГВС) растет давление до красной зоны (около 3 бар). Это может быть связано с протечкой или это отдельная проблема?
rflags писал(а): Есть у этой прокладки какой-нибудь номер, по которому ее можно искать
5405370 Уплотнение кольцевое 23,47х2,62
Прежде чем заказывать что-либо, желательно бы разобраться, где проблема...
