Недостаточная тяга Baxi Main 24Fi
Добавлено: 29 май 2017, 23:56
magnatello
Внезапно,при включении горячей волы котел не запустился, ошибка -недостаточная тага.
Проверил дымоход-все чисто, вентилятор при запуске трогается,но через секунду выключается,т.е. контакт есть. Трубки продувал-2 щелчка.
На плате вроде подгорелых деталей не видно. Что еще посмотреть???
Добавлено: 30 май 2017, 07:13
Для начала проверить легко ли вращается вентиоятор: толкнуть рукой, посчитать обороты до остановки.
Затем отдельно подайте питание на вентилятор, будет ли работать.
Добавлено: 30 май 2017, 09:09
magnatello
Да,вентилятор крутится легко и долго. Проверил все разъемы, по продувал пылесосом, Попробовал запустить без крышки и о чудо с 3 попытки включилась.но не надолго. После этого перевернул розетку и завелась)
Добавлено: 30 май 2017, 10:24
Либо вы ошибаетесь в описании проблемы, либо и вправду чудеса... Не вижу никакой связи.
Добавлено: 06 июн 2017, 23:30
Вероятно, пресостат.
Добавлено: 07 июн 2017, 07:57
Komyshov
magnatello писал(а): После этого перевернул розетку и завелась)
BAXI-Ural писал(а): вы ошибаетесь в описании проблемы,
Может всё таки лампочка 30 градусов моргала?
