Внезапно,при включении горячей волы котел не запустился, ошибка -недостаточная тага.
Проверил дымоход-все чисто, вентилятор при запуске трогается,но через секунду выключается,т.е. контакт есть. Трубки продувал-2 щелчка.
На плате вроде подгорелых деталей не видно. Что еще посмотреть???
Недостаточная тяга Baxi Main 24Fi
magnatello
- Мой котел: baxi 24 main
Для начала проверить легко ли вращается вентиоятор: толкнуть рукой, посчитать обороты до остановки.
Затем отдельно подайте питание на вентилятор, будет ли работать.
magnatello
Да,вентилятор крутится легко и долго. Проверил все разъемы, по продувал пылесосом, Попробовал запустить без крышки и о чудо с 3 попытки включилась.но не надолго. После этого перевернул розетку и завелась)
Либо вы ошибаетесь в описании проблемы, либо и вправду чудеса... Не вижу никакой связи.
Komyshov
- Мой котел: Navien Delux 24K
magnatello писал(а): После этого перевернул розетку и завелась)
Может всё таки лампочка 30 градусов моргала?BAXI-Ural писал(а): вы ошибаетесь в описании проблемы,
- 2127 Просмотры
- 1662 Просмотры
- 2213 Просмотры
Последнее сообщение Александр2025
- 10 Ответы
- 2816 Просмотры
- 9 Ответы
- 6498 Просмотры
Последнее сообщение Андрей П_
