Внезапно,при включении горячей волы котел не запустился, ошибка -недостаточная тага.
Проверил дымоход-все чисто, вентилятор при запуске трогается,но через секунду выключается,т.е. контакт есть. Трубки продувал-2 щелчка.
На плате вроде подгорелых деталей не видно. Что еще посмотреть???
Недостаточная тяга Baxi Main 24Fi
magnatello
- Мой котел: baxi 24 main
Для начала проверить легко ли вращается вентиоятор: толкнуть рукой, посчитать обороты до остановки.
Затем отдельно подайте питание на вентилятор, будет ли работать.
magnatello
Да,вентилятор крутится легко и долго. Проверил все разъемы, по продувал пылесосом, Попробовал запустить без крышки и о чудо с 3 попытки включилась.но не надолго. После этого перевернул розетку и завелась)
Либо вы ошибаетесь в описании проблемы, либо и вправду чудеса... Не вижу никакой связи.
Komyshov
- Мой котел: Navien Delux 24K
magnatello писал(а): После этого перевернул розетку и завелась)
Может всё таки лампочка 30 градусов моргала?BAXI-Ural писал(а): вы ошибаетесь в описании проблемы,
- 3 Ответы
- 1046 Просмотры
- 16 Ответы
- 1354 Просмотры
- 42 Ответы
- 3630 Просмотры
- 4 Ответы
- 1277 Просмотры
- 18 Ответы
- 1552 Просмотры
Боты: Amazon [Bot], Bing [Bot], Yandex [Bot]
