Недостаточная тяга Baxi Main 24Fi
magnatello
Мой котел: baxi 24 main
Сообщение magnatello »
Внезапно,при включении горячей волы котел не запустился, ошибка -недостаточная тага.
Проверил дымоход-все чисто, вентилятор при запуске трогается,но через секунду выключается,т.е. контакт есть. Трубки продувал-2 щелчка.
На плате вроде подгорелых деталей не видно. Что еще посмотреть???
Для начала проверить легко ли вращается вентиоятор: толкнуть рукой, посчитать обороты до остановки.
Затем отдельно подайте питание на вентилятор, будет ли работать.
magnatello
Да,вентилятор крутится легко и долго. Проверил все разъемы, по продувал пылесосом, Попробовал запустить без крышки и о чудо с 3 попытки включилась.но не надолго. После этого перевернул розетку и завелась)
Либо вы ошибаетесь в описании проблемы, либо и вправду чудеса... Не вижу никакой связи.
Благодарил (а): 73 раза
Вероятно, пресостат.
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 226 раз
Сообщение Komyshov »
magnatello писал(а): После этого перевернул розетку и завелась)
BAXI-Ural писал(а): вы ошибаетесь в описании проблемы,
Может всё таки лампочка 30 градусов моргала?
    1820 Просмотры
    1835 Просмотры
    14 Ответы
    3692 Просмотры
  • Baxi main 5 24f
    1736 Просмотры
    24 Ответы
    6297 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 28 гостей
