Фильтр на приток
Добавлено: 22 июл 2017, 15:20
DekabR`
Добрый день коллеги.
Существуют ли какие-нибудь фильтры на приток воздуха (карманные или рукавные) для 80мм?
Вопрос возник в связи с тем, что воздух забирается из общей шахты многоквартирного дома. Дом новый - ремонты сделали менее 50 процентов - в трубе наблюдается строительная пыль. Хочу хотя бы на время пока все не сделают ремонты заморочиться фильтром (или чем-то на подобии) - жалко котел:)
И второй вопрос: котел от застройщика снабжен дымоходом а ля эмалированный металл. Я ставлю Duo-tec. На сколько я понимаю, данный дымоход надо поменять на полипропилен?
Фильтр на приток
Добавлено: 22 июл 2017, 22:02
DekabR` писал(а): воздух забирается из общей шахты многоквартирного дома.
- что у вас за тип дымоотводящей системы ?
Фильтр на приток
Добавлено: 22 июл 2017, 22:35
DekabR`
plehan писал(а): что у вас за тип дымоотводящей системы ?
Отдельные шахты вентканала и дымохода - дымоход внутри в оцинковке.
Фильтр на приток
Добавлено: 22 июл 2017, 22:49
DekabR` писал(а): внутри в оцинковке.
долго не проживет !
А так фильтров нет . А у вас воздушная шахта общая для котлов ?
Фильтр на приток
Добавлено: 23 июл 2017, 02:42
DekabR`
Да - общая - и одна и другая. Квартира по средине дома - 3 этажа внизу - 3 вверху. Я все надеюсь, что "общими усилиями" мой конденсат развеем... У меня низкотемпературная система монтируется - традиционник не выдержит...
Фильтр на приток
Добавлено: 23 июл 2017, 07:56
DekabR` писал(а): У меня низкотемпературная система монтируется - традиционник не выдержит...
"Традиционные" настенные котлы BAXI нормально работают с температурой обратки 20 - 30 градусов. К тому же на "квартирных" мощностях. т.е. на минимуме коэффициент избытка воздужа очень большой, так что конденсата не будет...
DekabR` писал(а): дымоход внутри в оцинковке.
Ну тепь это будет ваша общая проблема...
А фильтров да, не бывает.
Фильтр на приток
Добавлено: 23 июл 2017, 13:17
DekabR`
[/quote]
Я б этот вопрос не поднимал бы если бы у Wolfа не натолкнулся на:
"На этапе строительства для защиты от загрязнений
рекомендуется использовать фильтр приточного
воздуха.Фильтр приточного воздуха устанавливается
на всасывающий воздуховод
Во время строительства дверца кон-
денсационного котла должна быть закрыта.
После завершения строительных работ
необходимо снять этот фильтр."
То есть все таки идея с фильтром имеет почву - вопрос в реализации:)
Вот этот зверь:)
https://onninen.pl/pl-PL/filtr-powietrz ... olf,HBB067
Фильтр на приток
Добавлено: 23 июл 2017, 14:26
Сам по себе напрашивается самый простой способ, забор воздуха из квартиры (но это если на воздухозаборе гофра). Фильтр можно самому сделать (у меня получилось).
Единственное, что смущает:
DekabR` писал(а): Отдельные шахты вентканала и дымохода - дымоход внутри в оцинковке.
Вентканал не предназначен для забора воздуха! Если у вас не смонтирован третий канал (как я понимаю, всё на кухне), то забор из вентканала недопустим. Возможно, что я чего-то недопонял из твоего ответа.
Фильтр на приток
Добавлено: 23 июл 2017, 21:06
DekabR`
Starik писал(а):Сам по себе напрашивается самый простой способ, забор воздуха из квартиры (но это если на воздухозаборе гофра). Фильтр можно самому сделать (у меня получилось).
Это я судя по всему не совсем точно описал:) для забора воздуха для котла сделана отдельная шахта (это штатное исполнение застройщика) - она не связана с вентиляционными каналами. Забор воздуха из помещения неприемлем - стоит приточно-вытяжная установка с рекуперацией - она не заточена на объем воздуха для котла - только для дыхания человеков:)
Из чего делали фильтр? Скорее всего самому придется нечто такое сделать...
Фильтр на приток
Добавлено: 24 июл 2017, 06:32
Если шахта на приток, то откуда в ней может быть много пыли?
Фильтр на приток
Добавлено: 24 июл 2017, 10:10
DekabR` писал(а): Скорее всего самому придется нечто такое сделать...
- я бы не делал ,при засорении фильтра будет снижение кол-ва воздуха это отразиться на газовоздушной смеси и ее сгорании . Самодельный фильтр вас не оповестит о своем засорении !
BAXI-Ural писал(а): Если шахта на приток, то откуда в ней может быть много пыли?
- а вот это вопрос ? Откуда она ?
Фильтр на приток
Добавлено: 24 июл 2017, 11:19
DekabR`
BAXI-Ural писал(а):Если шахта на приток, то откуда в ней может быть много пыли?
Я не могу сказать, что ее много - но она есть. Как она просачивается - х.з. С засорением фильтра и изменением газовой смеси - это понятно - как бы на период ремонтов планирую его менять(вариант - забить на это - как бы плохой вариант). Просто какой материал выбрать для этого? Желательно что-то относительно недорогое и чтоб не отслаивающееся:) Не хватало вместо пыли получить в котле какую-то другую бяку:)
Фильтр на приток
Добавлено: 24 июл 2017, 11:24
Я бы просто осуществлял временно забор воздуха из помещения (очень временно) ! А насчет материала фильтра у вентиляционщиков как раз подходящий ( нетканный материал )!
Фильтр на приток
Добавлено: 24 июл 2017, 12:57
DekabR`
plehan писал(а):Я бы просто осуществлял временно забор воздуха из помещения (очень временно) ! А насчет материала фильтра у вентиляционщиков как раз подходящий ( нетканный материал )!
Похоже так и придется поступить.
А с общим дымоходом сейчас проясняем вопрос - говорят, что там стоит таки не оцинковка, а нержавейка... Если таки нержавейка - вопрос вообще снимается...
Фильтр на приток
Добавлено: 25 июл 2017, 15:42
DekabR`
Коллеги - вопрос несколько усложняется:)
Чем регламентируется установка конденсационного котла? Интересует моменты по дымоходам (есть ли регламенты по материалам и конструкции?) и отводу конденсата (разрешено ли использовать канализацию?). Меня окружают зомби:) - разговор с ними сводится к "сделай все как у других"...
Фильтр на приток
Добавлено: 25 июл 2017, 16:07
Конструкция и материал дымоходов, должны обеспечивать газоплотность и корозионностойкость. Уклон дымохода выполняется в сторону котла.
Поскольку температура дымовых газов не превышает 90 гр, то есть возможность использовать композитные материалы(полипропилен) или нержавейку. Что касается отвода конденсата, то можно сливать конденсат в обычную канализацию при мощности до 50 квт без предварительной нейтрализации. При этом материал канализации должен быть устойчивым к кислой среде, то есть полимерые трубы годятся а чугунные нет.
Если же мощность котла выше 50 квт то необходимо использовать нейтрализатор - есть в принадлежностях к котлам.
Фильтр на приток
Добавлено: 25 июл 2017, 17:08
DekabR`
[quote="
BAXI - Volga"]
"корозионностойкость" - и тут начинаются страшные дебаты:) оцинкованное железо является корозионностойким материалом или нет (при условии, что отсутствует механическое воздействие на поверхность)? уровень компетентности людей удручает - главный инженер эксплуатирующей конторы не может четко ответить на вопрос - у него догадки мол "застройщик жадный - вряд ли он использовал нержавейку"...
Фильтр на приток
Добавлено: 25 июл 2017, 19:31
DekabR` писал(а): Чем регламентируется установка конденсационного котла? Интересует моменты по дымоходам (есть ли регламенты по материалам и конструкции?) и отводу конденсата (разрешено ли использовать канализацию?)
- паспорт на котел ! И СП 280.1325800.2016 Системы подачи воздуха на горение и удаление продуктов сгорания для теплогенераторов на газовом топливе. Правила проектирования и устройства
BAXI - Volga писал(а): в обычную канализацию при мощности до 50 квт без предварительной нейтрализации
Фильтр на приток
Добавлено: 26 июл 2017, 15:42
DekabR`
Добрый день коллеги:)
Ситуация разрешилась - материал дымохода - нержавейка:) И сбор конденсата предусмотрен:) Чему безмерно рад:)
Ночью провел анализ Приказа СП 280.1325800.2016 - писал тут в форум, но из-за малого опыта общения с интерфейсом умудрился потереть свои выкладки:( А повторять к сожалению лениво... Но несколько моментов я таки сейчас отмечу.
1. В документе отсутствует классификация "традиционник" и "конденсионник" - просто котел типа С (закрытая камера сгорания) - то есть официальный документ не делает разделения!
2. Правила оформления дымоотвода заточены на "традиционник" - с уклоном ОТ КОТЛА не менее 3 градусов. Так как правила унифицированы - то в принципе все правильно - "традиционнику" конденсат вред - "кондиционнику" - по барабану:)
3. В приказе есть несколько неточностей и невнятностей - в частности нержавейка рекомендуется, а не требуется:( А так да - должен быть влагостойкий (а не кислотостойкий) материал. + к этому, если используется пластик или керамика - ТРЕБУЕТСЯ заключение СЭС и пожарных (я надеюсь у BAXI есть такие заключения?:)
Ах да - тут в процессе изучения приказа всплыл еще один вопрос - в приказе говорится, что если длинна дымоотвода менее минимального размера указанного производителем, то надо ставить (что-то ставить - забыл:() для уменьшения давления отводимых газей. В инструкции по монтажу Baxi есть только максимальные размеры, а минимум отсутствует... Как быть? (хотя я предполагаю в данном вопросе - все просто - забить:)
Фильтр на приток
Добавлено: 26 июл 2017, 17:43
Вы забыли самое главное !
СП 62.13330.2011*
7.1* Размещение газоиспользующего оборудования (для теплоснабжения, приготовления пищи и лабораторных целей) в помещениях зданий различного назначения и требования к этим помещениям устанавливаются СП 60.13330 и сводами правил по проектированию и строительству соответствующих зданий с учетом требований стандартов, а также документации предприятий-изготовителей, определяющих область и условия его применения.
