Фильтр на приток
- Мой котел: Luna Duo-Tec 24
Фильтр на приток
Добрый день коллеги.
Существуют ли какие-нибудь фильтры на приток воздуха (карманные или рукавные) для 80мм?
Вопрос возник в связи с тем, что воздух забирается из общей шахты многоквартирного дома. Дом новый - ремонты сделали менее 50 процентов - в трубе наблюдается строительная пыль. Хочу хотя бы на время пока все не сделают ремонты заморочиться фильтром (или чем-то на подобии) - жалко котел:)
И второй вопрос: котел от застройщика снабжен дымоходом а ля эмалированный металл. Я ставлю Duo-tec. На сколько я понимаю, данный дымоход надо поменять на полипропилен?
- Дока по нормативам
Фильтр на приток
- что у вас за тип дымоотводящей системы ?DekabR` писал(а): воздух забирается из общей шахты многоквартирного дома.
Фильтр на приток
Отдельные шахты вентканала и дымохода - дымоход внутри в оцинковке.plehan писал(а): что у вас за тип дымоотводящей системы ?
Фильтр на приток
долго не проживет !DekabR` писал(а): внутри в оцинковке.
А так фильтров нет . А у вас воздушная шахта общая для котлов ?
Фильтр на приток
Да - общая - и одна и другая. Квартира по средине дома - 3 этажа внизу - 3 вверху. Я все надеюсь, что "общими усилиями" мой конденсат развеем... У меня низкотемпературная система монтируется - традиционник не выдержит...
Фильтр на приток
"Традиционные" настенные котлы BAXI нормально работают с температурой обратки 20 - 30 градусов. К тому же на "квартирных" мощностях. т.е. на минимуме коэффициент избытка воздужа очень большой, так что конденсата не будет...DekabR` писал(а): У меня низкотемпературная система монтируется - традиционник не выдержит...
Ну тепь это будет ваша общая проблема...DekabR` писал(а): дымоход внутри в оцинковке.
А фильтров да, не бывает.
Фильтр на приток
[/quote]
Я б этот вопрос не поднимал бы если бы у Wolfа не натолкнулся на:
"На этапе строительства для защиты от загрязнений
рекомендуется использовать фильтр приточного
воздуха.Фильтр приточного воздуха устанавливается
на всасывающий воздуховод
Во время строительства дверца кон-
денсационного котла должна быть закрыта.
После завершения строительных работ
необходимо снять этот фильтр."
То есть все таки идея с фильтром имеет почву - вопрос в реализации:)
Вот этот зверь:) https://onninen.pl/pl-PL/filtr-powietrz ... olf,HBB067
Фильтр на приток
Сам по себе напрашивается самый простой способ, забор воздуха из квартиры (но это если на воздухозаборе гофра). Фильтр можно самому сделать (у меня получилось).
Единственное, что смущает:
Вентканал не предназначен для забора воздуха! Если у вас не смонтирован третий канал (как я понимаю, всё на кухне), то забор из вентканала недопустим. Возможно, что я чего-то недопонял из твоего ответа.DekabR` писал(а): Отдельные шахты вентканала и дымохода - дымоход внутри в оцинковке.
Фильтр на приток
Это я судя по всему не совсем точно описал:) для забора воздуха для котла сделана отдельная шахта (это штатное исполнение застройщика) - она не связана с вентиляционными каналами. Забор воздуха из помещения неприемлем - стоит приточно-вытяжная установка с рекуперацией - она не заточена на объем воздуха для котла - только для дыхания человеков:)Starik писал(а):Сам по себе напрашивается самый простой способ, забор воздуха из квартиры (но это если на воздухозаборе гофра). Фильтр можно самому сделать (у меня получилось).![]()
Единственное, что смущает:Вентканал не предназначен для забора воздуха! Если у вас не смонтирован третий канал (как я понимаю, всё на кухне), то забор из вентканала недопустим. Возможно, что я чего-то недопонял из твоего ответа.DekabR` писал(а): Отдельные шахты вентканала и дымохода - дымоход внутри в оцинковке.
Из чего делали фильтр? Скорее всего самому придется нечто такое сделать...
Фильтр на приток
Если шахта на приток, то откуда в ней может быть много пыли?
Фильтр на приток
- я бы не делал ,при засорении фильтра будет снижение кол-ва воздуха это отразиться на газовоздушной смеси и ее сгорании . Самодельный фильтр вас не оповестит о своем засорении !DekabR` писал(а): Скорее всего самому придется нечто такое сделать...
- а вот это вопрос ? Откуда она ?BAXI-Ural писал(а): Если шахта на приток, то откуда в ней может быть много пыли?
Фильтр на приток
Я не могу сказать, что ее много - но она есть. Как она просачивается - х.з. С засорением фильтра и изменением газовой смеси - это понятно - как бы на период ремонтов планирую его менять(вариант - забить на это - как бы плохой вариант). Просто какой материал выбрать для этого? Желательно что-то относительно недорогое и чтоб не отслаивающееся:) Не хватало вместо пыли получить в котле какую-то другую бяку:)BAXI-Ural писал(а):Если шахта на приток, то откуда в ней может быть много пыли?
Фильтр на приток
Я бы просто осуществлял временно забор воздуха из помещения (очень временно) ! А насчет материала фильтра у вентиляционщиков как раз подходящий ( нетканный материал )!
Фильтр на приток
Похоже так и придется поступить.plehan писал(а):Я бы просто осуществлял временно забор воздуха из помещения (очень временно) ! А насчет материала фильтра у вентиляционщиков как раз подходящий ( нетканный материал )!
А с общим дымоходом сейчас проясняем вопрос - говорят, что там стоит таки не оцинковка, а нержавейка... Если таки нержавейка - вопрос вообще снимается...
Фильтр на приток
Коллеги - вопрос несколько усложняется:)
Чем регламентируется установка конденсационного котла? Интересует моменты по дымоходам (есть ли регламенты по материалам и конструкции?) и отводу конденсата (разрешено ли использовать канализацию?). Меня окружают зомби:) - разговор с ними сводится к "сделай все как у других"...
Фильтр на приток
Конструкция и материал дымоходов, должны обеспечивать газоплотность и корозионностойкость. Уклон дымохода выполняется в сторону котла.
Поскольку температура дымовых газов не превышает 90 гр, то есть возможность использовать композитные материалы(полипропилен) или нержавейку. Что касается отвода конденсата, то можно сливать конденсат в обычную канализацию при мощности до 50 квт без предварительной нейтрализации. При этом материал канализации должен быть устойчивым к кислой среде, то есть полимерые трубы годятся а чугунные нет.
Если же мощность котла выше 50 квт то необходимо использовать нейтрализатор - есть в принадлежностях к котлам.
Фильтр на приток
[quote="BAXI - Volga"] Конструкция и материал дымоходов, должны обеспечивать газоплотность и корозионностойкость.
"корозионностойкость" - и тут начинаются страшные дебаты:) оцинкованное железо является корозионностойким материалом или нет (при условии, что отсутствует механическое воздействие на поверхность)? уровень компетентности людей удручает - главный инженер эксплуатирующей конторы не может четко ответить на вопрос - у него догадки мол "застройщик жадный - вряд ли он использовал нержавейку"...
Фильтр на приток
- паспорт на котел ! И СП 280.1325800.2016 Системы подачи воздуха на горение и удаление продуктов сгорания для теплогенераторов на газовом топливе. Правила проектирования и устройстваDekabR` писал(а): Чем регламентируется установка конденсационного котла? Интересует моменты по дымоходам (есть ли регламенты по материалам и конструкции?) и отводу конденсата (разрешено ли использовать канализацию?)
-?BAXI - Volga писал(а): в обычную канализацию при мощности до 50 квт без предварительной нейтрализации
Фильтр на приток
Добрый день коллеги:)
Ситуация разрешилась - материал дымохода - нержавейка:) И сбор конденсата предусмотрен:) Чему безмерно рад:)
Ночью провел анализ Приказа СП 280.1325800.2016 - писал тут в форум, но из-за малого опыта общения с интерфейсом умудрился потереть свои выкладки:( А повторять к сожалению лениво... Но несколько моментов я таки сейчас отмечу.
1. В документе отсутствует классификация "традиционник" и "конденсионник" - просто котел типа С (закрытая камера сгорания) - то есть официальный документ не делает разделения!
2. Правила оформления дымоотвода заточены на "традиционник" - с уклоном ОТ КОТЛА не менее 3 градусов. Так как правила унифицированы - то в принципе все правильно - "традиционнику" конденсат вред - "кондиционнику" - по барабану:)
3. В приказе есть несколько неточностей и невнятностей - в частности нержавейка рекомендуется, а не требуется:( А так да - должен быть влагостойкий (а не кислотостойкий) материал. + к этому, если используется пластик или керамика - ТРЕБУЕТСЯ заключение СЭС и пожарных (я надеюсь у BAXI есть такие заключения?:)
Ах да - тут в процессе изучения приказа всплыл еще один вопрос - в приказе говорится, что если длинна дымоотвода менее минимального размера указанного производителем, то надо ставить (что-то ставить - забыл:() для уменьшения давления отводимых газей. В инструкции по монтажу Baxi есть только максимальные размеры, а минимум отсутствует... Как быть? (хотя я предполагаю в данном вопросе - все просто - забить:)
Фильтр на приток
Вы забыли самое главное !
СП 62.13330.2011*
7.1* Размещение газоиспользующего оборудования (для теплоснабжения, приготовления пищи и лабораторных целей) в помещениях зданий различного назначения и требования к этим помещениям устанавливаются СП 60.13330 и сводами правил по проектированию и строительству соответствующих зданий с учетом требований стандартов, а также документации предприятий-изготовителей, определяющих область и условия его применения.
СП 62.13330.2011*
