Диаметр дымохода
Добавлено: 22 сен 2017, 20:53
junkies
Здравствуйте
Был куплен котел baxi slim 1.300 и стоял он в упаковке и ждал ремонта в котельной. заранее был куплен 150 дымоход и заказан адаптер котла 140-150
в документации указан диаметр дымохода котла 140, но по факту он 140 внутри, а наружный диаметр 143 мм и адаптер на него просто не налазит. или дымоход должен на котел не сверху надеваться, а вставляться внутрь?
Диаметр дымохода
Добавлено: 22 сен 2017, 21:02
junkies писал(а): а вставляться внутрь?
- на ,а не внутрь ! Отнесите деталь к вентиляционщикам они на станке прокатают до нужного диаметра !Если не ошибаюсь сначала идет стабилизатор тяги, а потом дымоход !
Диаметр дымохода
Добавлено: 22 сен 2017, 21:35
junkies
на 1.300 нет стабилизатора тяги
Диаметр дымохода
Добавлено: 22 сен 2017, 21:40
Тогда к вентиляционщикам !
Диаметр дымохода
Добавлено: 23 сен 2017, 01:31
junkies писал(а): на 1.300 нет стабилизатора тяги
там единая конструкция с дымосборником.. и если не ошибаюсь, то есть там упоры для вставки трубы во внутрь..но утверждать не буду.. :)
Диаметр дымохода
Добавлено: 23 сен 2017, 09:56
RADAR писал(а): для вставки трубы во внутрь
- каким образом обеспечивается герметизация такого соединения ? В комплекте с котлом нет ничего ? По логике так не должно быть !
Диаметр дымохода
Добавлено: 23 сен 2017, 10:09
plehan писал(а): каким образом обеспечивается герметизация такого соединения ?
Какая герметизация? Тягостабилизатор, на который ставится труба, вообще открыт снизу.
Дымоходы собираются "по конденсату"а сам дымоход (нормально сделанный) стоит "под тягой".
Диаметр дымохода
Добавлено: 23 сен 2017, 10:16
BAXI-Ural писал(а): Какая герметизация?
- я имею ввиду собирая наоборот в трубу ,при неплотности- отработанные газы не будут попадать в помещение ? Конкретно у котла ,я не про дымоход в шахте или сэндвич дымоход !
Отправлено спустя 5 минут 32 секунды:
BAXI-Ural писал(а): на который ставится труба, вообще открыт снизу.
- там разряжение !
BAXI-Ural писал(а): Тягостабилизатор,
- вот он монтируется на котел путем установки в трубу или на трубу дымоотвода на котле ?
Диаметр дымохода
Добавлено: 23 сен 2017, 12:38
plehan писал(а): я имею ввиду собирая наоборот в трубу ,при неплотности- отработанные газы не будут попадать в помещение ?
будут, но только в первую секунду розжига горелки, также часть газов выйдет через сам стабилизатор пока тяга не стабилизируется..а если проблемы с тягой будут и дальше, то эти газы будут преспокойно выходить везде, в том числе и через эту легкую неплотность..а в основном через стабилизатор, в котором стоит датчик тяги..поэтому и страшного ничего в таком соединении не будет..мое мнение..
Диаметр дымохода
Добавлено: 23 сен 2017, 13:02
Если установлен сигнализатор проблемы будут !
Диаметр дымохода
Добавлено: 23 сен 2017, 15:22
Не думаю..проверить практикой..
Диаметр дымохода
Добавлено: 23 сен 2017, 18:03
junkies
там есть упоры, чтобы вставить не на трубу, а в нее
вот и спрашиваю, как правильно. эти упоры кстати заужают диаметр дымохода ~ до 130
в инструкции нет схемы, как правильно подключать дымоход
вот фото
Диаметр дымохода
Добавлено: 23 сен 2017, 18:10
Заужение дымохода не допускается ! В инструкции написано для этого котла диаметр 140 - вот такой внутренний проход должен быть у дымохода (монтируемого) !
Пусть представители ответят - любые котлы с атмосферной горелкой всегда подключались с условием дымоотвод на трубу ,а не внутрь ! ВПГ тоже по такой схеме !
Диаметр дымохода
Добавлено: 23 сен 2017, 18:15
Игорь-2
Значтак, щас расскажу. 8-) :) У меня 49-й, там есть стабилизатор в комплекте. Так вот стабилизатор вставляется в выход котла внутрь. По логике неправильно, но это все заводское, значит так почему-то задумано производителем. Самое интересное, что подобрать трубу, которая бы наделась сверху НА стабилизатор я тоже не смог - стандартные трубы тоже заходят сверху внутрь него.. Вот такая хня... Дальше трубу уже собрал как положено. Все стыки, в том числе и "неправильные" со стабилизатором, я заклеил алюминиевым скотчем - и герметично, и труба как единое целое стала - зафиксирована хорошо. В 30-м, думаю, ситуация аналогичная, только стабилизатора нет, поэтому вставляйте трубу внутрь и герметизируйте...
Диаметр дымохода
Добавлено: 23 сен 2017, 18:25
Игорь-2 писал(а): поэтому вставляйте трубу внутрь
- все равно к вентеляционщикам такого типа размера не будет в продаже !
Диаметр дымохода
Добавлено: 24 сен 2017, 00:37
Игорь-2 писал(а): Так вот стабилизатор вставляется в выход котла внутрь. По логике неправильно,
почему же не правильно - по конденсату правильно.. :) но этот участок делается так, чтобы конденсата не было..
Диаметр дымохода
Добавлено: 24 сен 2017, 09:52
Еще раз! Правильно сделанный дымоход находится на всем своем протяжении под разряжением, следовательно если существуют неплотности, то через них не дым просачивается, а воздух подсасывается...
Поэтому дымоходы собираются "по конденсату" (и атмосферным осадкам), чтоб не подтекало, раструбом вверх... :write:
Диаметр дымохода
Добавлено: 24 сен 2017, 11:10
BAXI-Ural писал(а): Еще раз! Правильно сделанный дымоход находится на всем своем протяжении под разряжением, следовательно если существуют неплотности, то через них не дым просачивается, а воздух подсасывается..
- ОК с дымоходом разобрались ,вопросов нет !
А как правильно собирается дымоотвод - в котором конденсата для слим не может быть !
Поясню что такое дымоотвод-
СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности.
Согласно определению -3.5 дымоотвод: Канал для отвода дымовых газов от теплогенератора до дымового канала или наружу через стену здания.
Отправлено спустя 2 минуты 18 секунд:
RADAR писал(а): но этот участок делается так, чтобы конденсата не было..
- если там конденсат то котлу каюк ! Конденсат собирается в дымоходе нижней части , а не вдымоотводе - конкретно у слим !
Диаметр дымохода
Добавлено: 24 сен 2017, 11:27
Ярослав, впрягся - тащи. А я за попкорном. :) Кроме того самому интересно.
Диаметр дымохода
Добавлено: 24 сен 2017, 11:28
Игорь-2
BAXI-Ural писал(а): Правильно сделанный дымоход находится на всем своем протяжении под разряжением, следовательно если существуют неплотности, то через них не дым просачивается, а воздух подсасывается...
Полностью согласен, НО, из-за этих "подсосов" в трубе на самом котле тяга может и подупасть.. Так что лучше все же загерметизировать стыки, чтобы "сосало со всей силы" там, где надо.. :)
Диаметр дымохода
Добавлено: 24 сен 2017, 15:28
plehan писал(а): - если там конденсат то котлу каюк ! Конденсат собирается в дымоходе нижней части , а не вдымоотводе - конкретно у слим !
смотря какие руки.. :)
Отправлено спустя 2 минуты :
Игорь-2 писал(а): Так что лучше все же загерметизировать стыки, чтобы "сосало со всей силы" там, где надо..
здесь ваще никто не спорит..лишним не будет.. :) особенно если такая проблема таки существует на конкретном объекте..
Диаметр дымохода
Добавлено: 24 сен 2017, 15:37
RADAR писал(а): смотря какие руки
- ну да, сам мотаюсь по городу и замечаю коаксильные трубы с уклоном к котлу - может модно :)
Диаметр дымохода
Добавлено: 24 сен 2017, 16:21
Таки у вас конденсатников валом должно быть в городе. А там именно так. :)
Диаметр дымохода
Добавлено: 24 сен 2017, 16:23
Bahus писал(а): Таки у вас конденсатников валом должно быть в городе.
- а нет ! Это работа народных умельцев :)
Диаметр дымохода
Добавлено: 24 сен 2017, 16:33
Ну бывает и так. У нас же как по СНИПам - дымоход в зенит должен смотреть. Вот и стараются.
Что сказать - дополнительная работа сервисникам и дополнительный траты владельцам....
Диаметр дымохода
Добавлено: 26 сен 2017, 12:22
junkies
хотелось бы более точный ответ, как правильно подключить дымоход к baxi slim, внутрь или наружу?
Диаметр дымохода
Добавлено: 26 сен 2017, 12:55
junkies писал(а): как правильно подключить дымоход
- дымоотвод !
Диаметр дымохода
Добавлено: 05 дек 2017, 20:40
Хочу уточнить один момент ,имеем два котла экофо атмосферники ,необходимо заказать дымоотводы . У котла внутри раструба есть центрирующие ушки . Вопрос в инструкции -для 24 кВт диаметр дымоотвода 120 мм ,такой диаметр только поставить сверху . Насколько критично будет если будут заказаны дымоотводы ,которые будут установлены во внутрь раструба на котле и реальный диаметр дымоотвода будет на несколько мм меньше от требуемых 120 мм ?
Диаметр дымохода
Добавлено: 07 дек 2017, 16:26
Сегодня все нормально перемерили ,купили дымоотводы Ду 120 ,все нормально встает во внутрь оголовка раструба котла на упоры . :) При замерах изначально чуть с рукожопили !
