Диаметр дымохода
junkies
- Мой котел: baxi slim 1.300 in
Диаметр дымохода
Здравствуйте
Был куплен котел baxi slim 1.300 и стоял он в упаковке и ждал ремонта в котельной. заранее был куплен 150 дымоход и заказан адаптер котла 140-150
в документации указан диаметр дымохода котла 140, но по факту он 140 внутри, а наружный диаметр 143 мм и адаптер на него просто не налазит. или дымоход должен на котел не сверху надеваться, а вставляться внутрь?
- Дока по нормативам
Диаметр дымохода
- на ,а не внутрь ! Отнесите деталь к вентиляционщикам они на станке прокатают до нужного диаметра !Если не ошибаюсь сначала идет стабилизатор тяги, а потом дымоход !junkies писал(а): а вставляться внутрь?
Диаметр дымохода
Тогда к вентиляционщикам !
Диаметр дымохода
там единая конструкция с дымосборником.. и если не ошибаюсь, то есть там упоры для вставки трубы во внутрь..но утверждать не буду..junkies писал(а): на 1.300 нет стабилизатора тяги
Диаметр дымохода
- каким образом обеспечивается герметизация такого соединения ? В комплекте с котлом нет ничего ? По логике так не должно быть !RADAR писал(а): для вставки трубы во внутрь
Диаметр дымохода
Какая герметизация? Тягостабилизатор, на который ставится труба, вообще открыт снизу.plehan писал(а): каким образом обеспечивается герметизация такого соединения ?
Дымоходы собираются "по конденсату"а сам дымоход (нормально сделанный) стоит "под тягой".
Диаметр дымохода
- я имею ввиду собирая наоборот в трубу ,при неплотности- отработанные газы не будут попадать в помещение ? Конкретно у котла ,я не про дымоход в шахте или сэндвич дымоход !BAXI-Ural писал(а): Какая герметизация?
Отправлено спустя 5 минут 32 секунды:
- там разряжение !BAXI-Ural писал(а): на который ставится труба, вообще открыт снизу.
Отправлено спустя 2 минуты 37 секунд:
- вот он монтируется на котел путем установки в трубу или на трубу дымоотвода на котле ?BAXI-Ural писал(а): Тягостабилизатор,
Диаметр дымохода
будут, но только в первую секунду розжига горелки, также часть газов выйдет через сам стабилизатор пока тяга не стабилизируется..а если проблемы с тягой будут и дальше, то эти газы будут преспокойно выходить везде, в том числе и через эту легкую неплотность..а в основном через стабилизатор, в котором стоит датчик тяги..поэтому и страшного ничего в таком соединении не будет..мое мнение..plehan писал(а): я имею ввиду собирая наоборот в трубу ,при неплотности- отработанные газы не будут попадать в помещение ?
Диаметр дымохода
Если установлен сигнализатор проблемы будут !
junkies
Диаметр дымохода
там есть упоры, чтобы вставить не на трубу, а в нее
вот и спрашиваю, как правильно. эти упоры кстати заужают диаметр дымохода ~ до 130
в инструкции нет схемы, как правильно подключать дымоход
вот фото
вот фото
Последний раз редактировалось junkies 23 сен 2017, 15:18, всего редактировалось 3 раза.
Диаметр дымохода
Заужение дымохода не допускается ! В инструкции написано для этого котла диаметр 140 - вот такой внутренний проход должен быть у дымохода (монтируемого) !
Пусть представители ответят - любые котлы с атмосферной горелкой всегда подключались с условием дымоотвод на трубу ,а не внутрь ! ВПГ тоже по такой схеме !
Игорь-2
- Опытный
Диаметр дымохода
Значтак, щас расскажу.
У меня 49-й, там есть стабилизатор в комплекте. Так вот стабилизатор вставляется в выход котла внутрь. По логике неправильно, но это все заводское, значит так почему-то задумано производителем. Самое интересное, что подобрать трубу, которая бы наделась сверху НА стабилизатор я тоже не смог - стандартные трубы тоже заходят сверху внутрь него.. Вот такая хня... Дальше трубу уже собрал как положено. Все стыки, в том числе и "неправильные" со стабилизатором, я заклеил алюминиевым скотчем - и герметично, и труба как единое целое стала - зафиксирована хорошо. В 30-м, думаю, ситуация аналогичная, только стабилизатора нет, поэтому вставляйте трубу внутрь и герметизируйте...
Диаметр дымохода
- все равно к вентеляционщикам такого типа размера не будет в продаже !Игорь-2 писал(а): поэтому вставляйте трубу внутрь
Диаметр дымохода
почему же не правильно - по конденсату правильно..Игорь-2 писал(а): Так вот стабилизатор вставляется в выход котла внутрь. По логике неправильно,
Диаметр дымохода
Еще раз! Правильно сделанный дымоход находится на всем своем протяжении под разряжением, следовательно если существуют неплотности, то через них не дым просачивается, а воздух подсасывается...
Поэтому дымоходы собираются "по конденсату" (и атмосферным осадкам), чтоб не подтекало, раструбом вверх...
Диаметр дымохода
- ОК с дымоходом разобрались ,вопросов нет !BAXI-Ural писал(а): Еще раз! Правильно сделанный дымоход находится на всем своем протяжении под разряжением, следовательно если существуют неплотности, то через них не дым просачивается, а воздух подсасывается..
А как правильно собирается дымоотвод - в котором конденсата для слим не может быть !
Поясню что такое дымоотвод-
СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности.
Согласно определению -3.5 дымоотвод: Канал для отвода дымовых газов от теплогенератора до дымового канала или наружу через стену здания.
Отправлено спустя 2 минуты 18 секунд:
- если там конденсат то котлу каюк ! Конденсат собирается в дымоходе нижней части , а не вдымоотводе - конкретно у слим !RADAR писал(а): но этот участок делается так, чтобы конденсата не было..
Диаметр дымохода
Ярослав, впрягся - тащи. А я за попкорном.
Кроме того самому интересно.
Игорь-2
- Опытный
Диаметр дымохода
Полностью согласен, НО, из-за этих "подсосов" в трубе на самом котле тяга может и подупасть.. Так что лучше все же загерметизировать стыки, чтобы "сосало со всей силы" там, где надо..BAXI-Ural писал(а): Правильно сделанный дымоход находится на всем своем протяжении под разряжением, следовательно если существуют неплотности, то через них не дым просачивается, а воздух подсасывается...
Диаметр дымохода
смотря какие руки..plehan писал(а): - если там конденсат то котлу каюк ! Конденсат собирается в дымоходе нижней части , а не вдымоотводе - конкретно у слим !
Отправлено спустя 2 минуты :
здесь ваще никто не спорит..лишним не будет..Игорь-2 писал(а): Так что лучше все же загерметизировать стыки, чтобы "сосало со всей силы" там, где надо..
Диаметр дымохода
- ну да, сам мотаюсь по городу и замечаю коаксильные трубы с уклоном к котлу - может модноRADAR писал(а): смотря какие руки
Диаметр дымохода
Таки у вас конденсатников валом должно быть в городе. А там именно так.
Диаметр дымохода
- а нет ! Это работа народных умельцевBahus писал(а): Таки у вас конденсатников валом должно быть в городе.
Диаметр дымохода
Ну бывает и так. У нас же как по СНИПам - дымоход в зенит должен смотреть. Вот и стараются.
Что сказать - дополнительная работа сервисникам и дополнительный траты владельцам....
junkies
Диаметр дымохода
хотелось бы более точный ответ, как правильно подключить дымоход к baxi slim, внутрь или наружу?
Диаметр дымохода
- дымоотвод !junkies писал(а): как правильно подключить дымоход
Диаметр дымохода
Хочу уточнить один момент ,имеем два котла экофо атмосферники ,необходимо заказать дымоотводы . У котла внутри раструба есть центрирующие ушки . Вопрос в инструкции -для 24 кВт диаметр дымоотвода 120 мм ,такой диаметр только поставить сверху . Насколько критично будет если будут заказаны дымоотводы ,которые будут установлены во внутрь раструба на котле и реальный диаметр дымоотвода будет на несколько мм меньше от требуемых 120 мм ?
Диаметр дымохода
Сегодня все нормально перемерили ,купили дымоотводы Ду 120 ,все нормально встает во внутрь оголовка раструба котла на упоры .
При замерах изначально чуть с рукожопили !
