Диаметр дымохода
junkies
Мой котел: baxi slim 1.300 in
Диаметр дымохода
Сообщение junkies »
Здравствуйте
Был куплен котел baxi slim 1.300 и стоял он в упаковке и ждал ремонта в котельной. заранее был куплен 150 дымоход и заказан адаптер котла 140-150
в документации указан диаметр дымохода котла 140, но по факту он 140 внутри, а наружный диаметр 143 мм и адаптер на него просто не налазит. или дымоход должен на котел не сверху надеваться, а вставляться внутрь?
Диаметр дымохода
Сообщение plehan »
junkies писал(а): а вставляться внутрь?
- на ,а не внутрь ! Отнесите деталь к вентиляционщикам они на станке прокатают до нужного диаметра !Если не ошибаюсь сначала идет стабилизатор тяги, а потом дымоход !
junkies
Диаметр дымохода
Сообщение junkies »
на 1.300 нет стабилизатора тяги
Диаметр дымохода
Сообщение plehan »
Тогда к вентиляционщикам !
Благодарил (а): 107 раз
Диаметр дымохода
junkies писал(а): на 1.300 нет стабилизатора тяги
там единая конструкция с дымосборником.. и если не ошибаюсь, то есть там упоры для вставки трубы во внутрь..но утверждать не буду.. :)
Диаметр дымохода
Сообщение plehan »
RADAR писал(а): для вставки трубы во внутрь
- каким образом обеспечивается герметизация такого соединения ? В комплекте с котлом нет ничего ? По логике так не должно быть !
Диаметр дымохода
plehan писал(а): каким образом обеспечивается герметизация такого соединения ?
Какая герметизация? Тягостабилизатор, на который ставится труба, вообще открыт снизу.
Дымоходы собираются "по конденсату"а сам дымоход (нормально сделанный) стоит "под тягой".
Диаметр дымохода
Сообщение plehan »
BAXI-Ural писал(а): Какая герметизация?
- я имею ввиду собирая наоборот в трубу ,при неплотности- отработанные газы не будут попадать в помещение ? Конкретно у котла ,я не про дымоход в шахте или сэндвич дымоход !
Отправлено спустя 5 минут 32 секунды:
BAXI-Ural писал(а): на который ставится труба, вообще открыт снизу.
- там разряжение !
Отправлено спустя 2 минуты 37 секунд:
BAXI-Ural писал(а): Тягостабилизатор,
- вот он монтируется на котел путем установки в трубу или на трубу дымоотвода на котле ?
Диаметр дымохода
plehan писал(а): я имею ввиду собирая наоборот в трубу ,при неплотности- отработанные газы не будут попадать в помещение ?
будут, но только в первую секунду розжига горелки, также часть газов выйдет через сам стабилизатор пока тяга не стабилизируется..а если проблемы с тягой будут и дальше, то эти газы будут преспокойно выходить везде, в том числе и через эту легкую неплотность..а в основном через стабилизатор, в котором стоит датчик тяги..поэтому и страшного ничего в таком соединении не будет..мое мнение..
Диаметр дымохода
Сообщение plehan »
Если установлен сигнализатор проблемы будут !
Диаметр дымохода
Не думаю..проверить практикой..
junkies
Диаметр дымохода
Сообщение junkies »
там есть упоры, чтобы вставить не на трубу, а в нее
вот и спрашиваю, как правильно. эти упоры кстати заужают диаметр дымохода ~ до 130
в инструкции нет схемы, как правильно подключать дымоход
вот фото
Последний раз редактировалось junkies 23 сен 2017, 18:18, всего редактировалось 3 раза.
Диаметр дымохода
Сообщение plehan »
Заужение дымохода не допускается ! В инструкции написано для этого котла диаметр 140 - вот такой внутренний проход должен быть у дымохода (монтируемого) !
Пусть представители ответят - любые котлы с атмосферной горелкой всегда подключались с условием дымоотвод на трубу ,а не внутрь ! ВПГ тоже по такой схеме !
Игорь-2
Опытный
Диаметр дымохода
Сообщение Игорь-2 »
Значтак, щас расскажу. 8-) :) У меня 49-й, там есть стабилизатор в комплекте. Так вот стабилизатор вставляется в выход котла внутрь. По логике неправильно, но это все заводское, значит так почему-то задумано производителем. Самое интересное, что подобрать трубу, которая бы наделась сверху НА стабилизатор я тоже не смог - стандартные трубы тоже заходят сверху внутрь него.. Вот такая хня... Дальше трубу уже собрал как положено. Все стыки, в том числе и "неправильные" со стабилизатором, я заклеил алюминиевым скотчем - и герметично, и труба как единое целое стала - зафиксирована хорошо. В 30-м, думаю, ситуация аналогичная, только стабилизатора нет, поэтому вставляйте трубу внутрь и герметизируйте...
Диаметр дымохода
Сообщение plehan »
Игорь-2 писал(а): поэтому вставляйте трубу внутрь
- все равно к вентеляционщикам такого типа размера не будет в продаже !
Диаметр дымохода
Игорь-2 писал(а): Так вот стабилизатор вставляется в выход котла внутрь. По логике неправильно,
почему же не правильно - по конденсату правильно.. :) но этот участок делается так, чтобы конденсата не было..
Диаметр дымохода
Еще раз! Правильно сделанный дымоход находится на всем своем протяжении под разряжением, следовательно если существуют неплотности, то через них не дым просачивается, а воздух подсасывается...
Поэтому дымоходы собираются "по конденсату" (и атмосферным осадкам), чтоб не подтекало, раструбом вверх... :write:
Диаметр дымохода
Сообщение plehan »
BAXI-Ural писал(а): Еще раз! Правильно сделанный дымоход находится на всем своем протяжении под разряжением, следовательно если существуют неплотности, то через них не дым просачивается, а воздух подсасывается..
- ОК с дымоходом разобрались ,вопросов нет !
А как правильно собирается дымоотвод - в котором конденсата для слим не может быть !
Поясню что такое дымоотвод-
СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности.
Согласно определению -3.5 дымоотвод: Канал для отвода дымовых газов от теплогенератора до дымового канала или наружу через стену здания.
Отправлено спустя 2 минуты 18 секунд:
RADAR писал(а): но этот участок делается так, чтобы конденсата не было..
- если там конденсат то котлу каюк ! Конденсат собирается в дымоходе нижней части , а не вдымоотводе - конкретно у слим !
Благодарил (а): 76 раз
Диаметр дымохода
Ярослав, впрягся - тащи. А я за попкорном. :) Кроме того самому интересно.
Игорь-2
Опытный
Диаметр дымохода
Сообщение Игорь-2 »
BAXI-Ural писал(а): Правильно сделанный дымоход находится на всем своем протяжении под разряжением, следовательно если существуют неплотности, то через них не дым просачивается, а воздух подсасывается...
Полностью согласен, НО, из-за этих "подсосов" в трубе на самом котле тяга может и подупасть.. Так что лучше все же загерметизировать стыки, чтобы "сосало со всей силы" там, где надо.. :)
Диаметр дымохода
plehan писал(а): - если там конденсат то котлу каюк ! Конденсат собирается в дымоходе нижней части , а не вдымоотводе - конкретно у слим !
смотря какие руки.. :)
Отправлено спустя 2 минуты :
Игорь-2 писал(а): Так что лучше все же загерметизировать стыки, чтобы "сосало со всей силы" там, где надо..
здесь ваще никто не спорит..лишним не будет.. :) особенно если такая проблема таки существует на конкретном объекте..
Диаметр дымохода
Сообщение plehan »
RADAR писал(а): смотря какие руки
- ну да, сам мотаюсь по городу и замечаю коаксильные трубы с уклоном к котлу - может модно :)
Диаметр дымохода
Таки у вас конденсатников валом должно быть в городе. А там именно так. :)
Диаметр дымохода
Сообщение plehan »
Bahus писал(а): Таки у вас конденсатников валом должно быть в городе.
- а нет ! Это работа народных умельцев :)
Диаметр дымохода
Ну бывает и так. У нас же как по СНИПам - дымоход в зенит должен смотреть. Вот и стараются.
Что сказать - дополнительная работа сервисникам и дополнительный траты владельцам....
junkies
Диаметр дымохода
Сообщение junkies »
хотелось бы более точный ответ, как правильно подключить дымоход к baxi slim, внутрь или наружу?
Диаметр дымохода
Сообщение plehan »
junkies писал(а): как правильно подключить дымоход
- дымоотвод !
Диаметр дымохода
Сообщение plehan »
Хочу уточнить один момент ,имеем два котла экофо атмосферники ,необходимо заказать дымоотводы . У котла внутри раструба есть центрирующие ушки . Вопрос в инструкции -для 24 кВт диаметр дымоотвода 120 мм ,такой диаметр только поставить сверху . Насколько критично будет если будут заказаны дымоотводы ,которые будут установлены во внутрь раструба на котле и реальный диаметр дымоотвода будет на несколько мм меньше от требуемых 120 мм ?
Диаметр дымохода
Сообщение plehan »
Сегодня все нормально перемерили ,купили дымоотводы Ду 120 ,все нормально встает во внутрь оголовка раструба котла на упоры . :) При замерах изначально чуть с рукожопили !
  • Диаметр дымохода
    Khamid » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    13 Ответы
    5422 Просмотры
  • Диаметр трубы дымоотвода baxi slim 1.22
    kapds » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    3233 Просмотры
  • Диаметр труб обвязки котла
    ikn2 » » в форуме Гидравлическое подключение
    23 Ответы
    3288 Просмотры
    Последнее сообщение Komyshov
  • Уклон дымохода конд. котла Nuvoladuo-tec+ 24кв
    omut » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    3647 Просмотры
  • Длина дымохода 3.5 м
    ganzo » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    18 Ответы
    3636 Просмотры
Боты: Bing [Bot]
