BAXI EcoFour 24F (error E00, реле, ? элемент)
Добавлено: 02 окт 2017, 19:48
maxobuk
Котел BAXI EcoFour 24F. Плата honeywell CS0261E
На плате сгорел контакт реле K4. На фото это реле без корпуса . Корпус сняли до меня, но вроде это реле идентично K2 F4AK024T.
Так вот рядом с реле K4 есть, а точнее был радиоэлемент, который ковырнули отверткой при попытке демонтажа реле самостоятельно.
На фото под номером 1 - недостающий элемент.
1) Реле K2 и К4 одинаковые?
2) Элементы 1 и 2 (см.фото) одинаковые? и как называется?
Добавлено: 02 окт 2017, 21:19
Komyshov
maxobuk писал(а): ковырнули отверткой при попытке демонтажа реле самостоятельно
:facepalm:
Видимо поэтому производитель прямо запрещает ремонт плат...
Добавлено: 03 окт 2017, 21:28
maxobuk
Починился. В общем отпаял сгоревшее реле. Проверил рядом стоящее реле. Там контакты целые. Запаял новое реле и рабочее реле К2 и К4 на место. Элементы 1 и 2 одинаковые, насколько я понял - это диоды, или что то такое, что звонится в одну сторону. Нашел похожий на какой-то старой плате. Впаял и чудо! ....работает. УРА! Дома тепло!
И да, забыл написать, реле К2 и К4 одинаковые - F4AK024T. В магазине стоят около 200руб.
Добавлено: 04 дек 2020, 10:42
AlexGo69
Здравствуйте, а где вы нашли реле?
Добавлено: 04 дек 2020, 11:02
AlexGo69, возможно это оно: https://dip8.ru/shop/rele/product/ftr_f ... 1028500001
Добавлено: 04 дек 2020, 14:59
В радиодеталях это продается.
