BAXI EcoFour 24F (error E00, реле, ? элемент)
maxobuk
Мой котел: BAXI Ecofour (Honeywell CS0261E)
Сообщение maxobuk »
Котел BAXI EcoFour 24F. Плата honeywell CS0261E
На плате сгорел контакт реле K4. На фото это реле без корпуса . Корпус сняли до меня, но вроде это реле идентично K2 F4AK024T.
Так вот рядом с реле K4 есть, а точнее был радиоэлемент, который ковырнули отверткой при попытке демонтажа реле самостоятельно.
На фото под номером 1 - недостающий элемент.
1) Реле K2 и К4 одинаковые?
2) Элементы 1 и 2 (см.фото) одинаковые? и как называется?
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 226 раз
Сообщение Komyshov »
maxobuk писал(а): ковырнули отверткой при попытке демонтажа реле самостоятельно
:facepalm:
Видимо поэтому производитель прямо запрещает ремонт плат...
maxobuk
Сообщение maxobuk »
Починился. В общем отпаял сгоревшее реле. Проверил рядом стоящее реле. Там контакты целые. Запаял новое реле и рабочее реле К2 и К4 на место. Элементы 1 и 2 одинаковые, насколько я понял - это диоды, или что то такое, что звонится в одну сторону. Нашел похожий на какой-то старой плате. Впаял и чудо! ....работает. УРА! Дома тепло!
И да, забыл написать, реле К2 и К4 одинаковые - F4AK024T. В магазине стоят около 200руб.
AlexGo69
Сообщение AlexGo69 »
Здравствуйте, а где вы нашли реле?
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
AlexGo69, возможно это оно: https://dip8.ru/shop/rele/product/ftr_f ... 1028500001
Благодарил (а): 83 раза
В радиодеталях это продается.
    3972 Просмотры
  • Baxi ecoFour 24f нагрев ГВС
    Evgeniy_TMN » » в форуме Электрокоммутация
    12 Ответы
    9251 Просмотры
  • Baxi Ecofour 24F течь гайки крепления отопительного контура
    Agharta » » в форуме Поломалось - чинимся
    3400 Просмотры
    712 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    739 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя
