Налёт на теплообменнике Baxi Luna DuoTec
Добавлено: 15 ноя 2017, 11:29
qBot
Вызывал фирму делать ТО котлу, в процессе обнаружили, что на теплообменнике есть какой-то налёт. Насколько это нормально/типично для данных котлов?
https://photos.app.goo.gl/kTZiOTZbNGsZNQ7o2
Добавлено: 15 ноя 2017, 11:41
Любой налёт это неправильно
Добавлено: 15 ноя 2017, 11:48
qBot
Bahus писал(а): Любой налёт это неправильно
То есть это повод его гарантийного или негерантийного замена (в зависимости от того, если гарантия ещё или нет)?
Добавлено: 15 ноя 2017, 12:26
Komyshov
Это повод задуматься над качеством теплоносителя и правильности настройки газового клапана.
Добавлено: 15 ноя 2017, 12:32
qBot
А тот факт, что это конденсационный колет, не позволяет там быть как-то накипи и прочим отложениям? Теплоноситель был обычной водой, потом уже смягчитель поставили.
13. Газовый клапан
Этот котел не требует никакой механической регулировки газового клапана. Автоматическую регулировку обеспечивает электроника.
Это конечно не мешает ей неверно работать...
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Но в данной-то ситуации что делать? Дальше использовать, пока не сломается, или менять? Носитель, допустим, станет чуть лучше.
Добавлено: 15 ноя 2017, 13:24
Komyshov
qBot писал(а): Теплоноситель был обычной водой,
Конденсационный котёл очень, не не так,
очень требователен к качеству теплоносителя (воды).
qBot писал(а): Но в данной-то ситуации что делать?
Я бы так поступил, пока не загрохотал.
Добавлено: 15 ноя 2017, 14:01
Хотя бы снаружи отмойте.
Добавлено: 04 июл 2019, 12:07
qBot
а чем отмывать? Пока вот полетела, скорее всего, плата. Буду менять.
