Налёт на теплообменнике Baxi Luna DuoTec
Все вопросы, касающиеся обслуживания оборудования в постгарантийный период обсуждаем здесь.
qBot
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение qBot »
Вызывал фирму делать ТО котлу, в процессе обнаружили, что на теплообменнике есть какой-то налёт. Насколько это нормально/типично для данных котлов? https://photos.app.goo.gl/kTZiOTZbNGsZNQ7o2
Благодарил (а): 85 раз
Любой налёт это неправильно
qBot
Сообщение qBot »
Bahus писал(а): Любой налёт это неправильно
То есть это повод его гарантийного или негерантийного замена (в зависимости от того, если гарантия ещё или нет)?
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 227 раз
Сообщение Komyshov »
Это повод задуматься над качеством теплоносителя и правильности настройки газового клапана.
qBot
Сообщение qBot »
А тот факт, что это конденсационный колет, не позволяет там быть как-то накипи и прочим отложениям? Теплоноситель был обычной водой, потом уже смягчитель поставили.
13. Газовый клапан
Этот котел не требует никакой механической регулировки газового клапана. Автоматическую регулировку обеспечивает электроника.
Это конечно не мешает ей неверно работать...
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Но в данной-то ситуации что делать? Дальше использовать, пока не сломается, или менять? Носитель, допустим, станет чуть лучше.
Komyshov
qBot писал(а): Теплоноситель был обычной водой, потом уже смягчитель поставили.
Конденсационный котёл очень, не не так, очень требователен к качеству теплоносителя (воды).
qBot писал(а): Но в данной-то ситуации что делать? Дальше использовать, пока не сломается,
Я бы так поступил, пока не загрохотал.
Хотя бы снаружи отмойте.
qBot
Сообщение qBot »
а чем отмывать? Пока вот полетела, скорее всего, плата. Буду менять.
Вернуться в «Вопросы постгарантийного обслуживания»
