Налёт на теплообменнике Baxi Luna DuoTec
Вызывал фирму делать ТО котлу, в процессе обнаружили, что на теплообменнике есть какой-то налёт. Насколько это нормально/типично для данных котлов? https://photos.app.goo.gl/kTZiOTZbNGsZNQ7o2
То есть это повод его гарантийного или негерантийного замена (в зависимости от того, если гарантия ещё или нет)?Bahus писал(а): Любой налёт это неправильно
Komyshov
- Мой котел: Navien Delux 24K
Это повод задуматься над качеством теплоносителя и правильности настройки газового клапана.
А тот факт, что это конденсационный колет, не позволяет там быть как-то накипи и прочим отложениям? Теплоноситель был обычной водой, потом уже смягчитель поставили.
13. Газовый клапан
Этот котел не требует никакой механической регулировки газового клапана. Автоматическую регулировку обеспечивает электроника.
Это конечно не мешает ей неверно работать...
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Но в данной-то ситуации что делать? Дальше использовать, пока не сломается, или менять? Носитель, допустим, станет чуть лучше.
13. Газовый клапан
Komyshov
Конденсационный котёл очень, не не так, очень требователен к качеству теплоносителя (воды).
Я бы так поступил, пока не загрохотал.qBot писал(а): Но в данной-то ситуации что делать? Дальше использовать, пока не сломается,
а чем отмывать? Пока вот полетела, скорее всего, плата. Буду менять.
