Страница 1 из 2
				коаксиальная труба в кирпичный дымоход
				Добавлено: 03 апр 2018, 17:05
				 doka
				планирую проложить коаксиальный дымоход внутри кирпичного канала.
Вопрос - надо ли закрывать пространство между коаксиалом и кирпичным каналом? Боюсь, что если закрыть (в местах входа и выхода коаксиала), то конденсат (он же никуда не денется?) на внешней трубе будет стекать вниз и вымочит кирпич. Или закрыть зазор только снизу (в месте входа трубы в канал)?
				Добавлено: 03 апр 2018, 17:36
				doka писал(а): планирую проложить коаксиальный дымоход внутри кирпичного канала.
- а вы по длине проходите ? Конденсат образуется во внутренней трубе дымоотвода - конденсатоотводчик для этого монтируется . А сама труба в шахте на центрирующих опорах устанавливается .
				Добавлено: 03 апр 2018, 17:49
				 doka
				длина ровно 5м строго наверх. На крайняк можно поставить 80/125 - там же больше допустимая длина?
А конденсат - видимо я не тот термин применил... Короче с внешней стороны коаксиальной трубы в тёплом помещении должна выпадать роса/иней (там же морозный воздух идёт). И если труба стоит вертикально в шахте, то я боюсь нальётся с неё в низ куча воды...
				Добавлено: 03 апр 2018, 17:55
				doka писал(а): На крайняк можно поставить 80/125 - там же больше допустимая длина
- деньги ваши можете по экспериментировать ,но лучше установить допустимую длину .
doka писал(а):  Короче с внешней стороны коаксиальной трубы в тёплом помещении должна выпадать роса/иней (там же морозный воздух идёт). И если труба стоит вертикально в шахте, то я боюсь нальётся с неё в низ куча воды...
-А откуда в шахте теплый воздух ?
Отправлено спустя  2 минуты 20 секунд:
С низу  канал загерметизировать ,чтобы теплый воздух не тянуло по шахте .
				Добавлено: 03 апр 2018, 18:12
				 doka
				plehan писал(а): С низу канал загерметизировать
ОК. такие же мысли))
А есть ли смысл заделать и сверху? и заодно теплоизолировать трубу?
				Добавлено: 03 апр 2018, 18:21
				doka писал(а): А есть ли смысл заделать и сверху?
- обязательно  у такого коаксиала свой оголовок , будет дождь все будет в шахте . посмотрите каталоги решений устройства подобных дымоходов .
doka писал(а): заодно теплоизолировать трубу?
- а получиться ? Изоляция как бы должна быть негорючей .
				Добавлено: 03 апр 2018, 18:37
				 doka
				plehan писал(а): Изоляция как бы должна быть негорючей .
да, чего-то не подумал... хотел обычной ППУ
а такой вариант не сильно разморозит шахту? и не сильно ли охладит выхлоп? Длина тут очень приличная может быть!
				Добавлено: 03 апр 2018, 18:42
				doka писал(а): а такой вариант не сильно разморозит шахту? и не сильно ли охладит выхлоп?
- а данная схема привязана не к кирпичной шахте .  Про выхлоп и его остывание при не увеличение длины дымохода можно и не думать ,кондесат будет отводиться через конденсатоотводчик . А вот если рассматривать саму шахту, как приток воздуха без гильзовки это думаю будет печально для кирпича . ИМХО
				Добавлено: 03 апр 2018, 19:02
				 doka
				plehan писал(а): будет печально для кирпича
о как(((
а что с ним может стать?
				Добавлено: 03 апр 2018, 19:13
				doka писал(а): а что с ним может стать?
- если кирпич будет определенной температуры соприкасаясь с наружным воздухом будет конденсат .Предполагаю !
				Добавлено: 03 апр 2018, 20:35
				 doka
				Но тут же разницы температур на кирпиче не должно быть - снаружи мороз, и приток мороз. Т.е. условий для конденсата нет! Тёплая только выходная труба, которую можно сендвичем оформить, чтобы не переохлаждалась. Правильно рассуждаю?
				Добавлено: 03 апр 2018, 22:59
				doka писал(а): Правильно рассуждаю?
Нет.
Что ты будешь с конденсатом, который обязательно присутствует в выхлопной трубе, делать? Где конденсатоотводчик ставить?
Не понимаю, для чего загонять систему дымоотведения котла в стену, это же не камин. Котел работает в совершенно другом температурном режиме.
				Добавлено: 03 апр 2018, 23:22
				 doka
				Starik писал(а): конденсатоотводчик
Внизу, у котла, как и предписывает производитель. В предыдущем посте я не о выходной металлической трубе писал, а не о кирпичной шахте... А загонять планируют потому, что выход из котельной получается на террасу, под крышу, т.е. стандартный коаксиальный не проходит. Ну а кирпичный дымоход (и вентканалы в т.ч) уже построен. Атмосферник не очень хочу из-за требований по при точному отверстию, боюсь переморозить котельную. Или всё таки смотреть на атмо?
				Добавлено: 04 апр 2018, 00:16
				doka писал(а): (и вентканалы в т.ч.)
В кирпичной стене и не один, так? Один можно использовать для забора воздуха.
У меня котел из кухни воздух тянет, выхлоп в дымоход, который был для газовой колонки (индивидуальное сделал). Четвертый сезон уже.
На всасывании самодельный "фильтр".
 Но в стену вмонтирована труба для забора воздуха с улицы, месяц попользовался, отсоединил гофру и заткнул трубу. На гофру соорудил насадку с "фильтром".
Герметизируй с обоих сторон выхлопную трубу (не на века, жаропрочным материалом) и за кирпичи не беспокойся, я так думаю.
				Добавлено: 04 апр 2018, 11:06
				doka писал(а): Но тут же разницы температур на кирпиче не должно быть
- как правило толщина стены где есть дымоход из кирпича -пол кирпича , и если постоянно загонять воздух с отрицат. температурой в шахту кирпич начнет промерзать и там где он остынет до точки росы она появиться и не обязательно во внутрь шахты  ,может проступить и на поверхности стены мокрым пятном . Опять же при стечении обстоятельств  .
Starik писал(а): На всасывании самодельный "фильтр"
- а как котел узнает о обеднении смеси в виду засорения фильтра ?
doka писал(а):  Или всё таки смотреть на атмо?
- для него еще грамотнее надо подходить к дымоходу .
Монтируйте 80/125 на центрирующих опорах с установкой конденсатоотводчика .
				Добавлено: 04 апр 2018, 12:18
				plehan писал(а): - а как котел узнает о обеднении смеси в виду засорения фильтра ?
Вот умеешь ты руки выкручивать.
  Не успевает узнать, я раньше это вижу.
У меня же "фильтр" (в кавычках!) это картонная коробка с вырезанными (на 1/3) боковыми стенками (углы на месте). На эту коробку натянута москитная сетка и одета упаковка от какой-то шмотки с АлиЭкспресса, такой тонкий белый полупрозрачный мешок, синтипон не синтипон, марля не марля.
 Отлично продувается, но пыль собирает, очень сильно теряя эстетический вид. Сетка нужна, чтобы мешок не провисал, когда вентилятор работает.
 Даже за пару лет такая конструкция не забьётся.
				Добавлено: 04 апр 2018, 17:47
				 doka
				plehan писал(а): Монтируйте 80/125 на центрирующих опорах с установкой конденсатоотводчика .
ОК. спасибо, что подтвердили направление мысли
				Добавлено: 04 апр 2018, 18:03
				А конденсат снаружи 125 чем собирать?
Герметизируй шахту или теплоизолируй 125.
				Добавлено: 04 апр 2018, 18:26
				А чего б просто 80 с конденсатоотводчиком по шахте не пропустить?
				Добавлено: 04 апр 2018, 18:53
				 doka
				Starik писал(а): Герметизируй шахту или теплоизолируй 125.
именно!
Герметизировать при таком варианте планирую только снизу. Сверху нет.
BAXI-Ural писал(а): А чего б просто 80 с конденсатоотводчиком по шахте не пропустить
да можно, если б не приток... Его ж по-любому надо к котлу подводить - а значит кусок трубы притока в помещении котельной будет вечно в росе/инеи. Ну и лужа под ним.
Плюс где-то читал (врут наверное
 ) что ввод холодного притока может застудить котёл
Если это враки, то это вариант если бы можно было теплоизолировать приточную трубу.
				Добавлено: 04 апр 2018, 20:33
				Приток через туже шахту...
От трубы 80 воздух будет подогреваться, относительная влажность будет только падать...
Если опасаетесь за наружную, обращенную в помещению стенку шахты(типа промораживать будет), то там можно накладку теплоизолирующюю сделать...
Отправлено спустя  6 минут 46 секунд:
Верх шахты накрываете плитой, в плите дырку на 80 коронкой бурите.
Воздух в шахту можно подавать через зазор между плитой и шахтой, сбоку через решетки, да хоть с подкровельного пространства.
На трубе дымовой само-собой конденсатоотводчик.
И организовать доступ в шахту для ревизии...
				Добавлено: 04 апр 2018, 21:22
				 doka
				Ярослав, Вы о варианте по картинке, что я приводил выше?
				Добавлено: 04 апр 2018, 21:27
				Вроде того, но возможны вариации...
				Добавлено: 04 апр 2018, 21:56
				 doka
поделитесь этими вариантами... Киньте ссылку
				Добавлено: 09 апр 2018, 12:08
				 doka
				Покритикуйте такое решение: коаксиал от котла до среза шахты трубы и далее сквозь зонтик выход одной только дымовой трубы. Оголовок нужен? Если без него - минимизируется вероятность обмерзания, но возможно попадание внутрь осадков и птичек(((
				Добавлено: 09 апр 2018, 20:41
				Что такое номер 2. И для какого типа котла ?
				Добавлено: 10 апр 2018, 09:26
				doka писал(а): возможно попадание внутрь осадков и птичек
Осадки уйдут через конденсатоотводчик, а для птичек предусматривается "ревизия" ( быстроразборный низ дымохода)
				Добавлено: 10 апр 2018, 09:53
				 doka
				plehan писал(а): Что такое номер 2
тройник с ревизией (картинки для примера брал не то в протерме, не то в вайленде...). Ну понятно, что вместо него будет просто угол87
Отправлено спустя  1 минуту 19 секунд:
BAXI-Ural писал(а): Осадки уйдут через конденсатоотводчик, а для птичек предусматривается "ревизия"
т.е. "зонтик" лучше не делать? или? Знаю, что в Белоруссии, например, зонтики на всех трубах запретили...
Отправлено спустя  1 минуту 7 секунд:
plehan писал(а): И для какого типа котла ?
закрытого, естественно!  - коаксиал жеж!
				Добавлено: 12 апр 2018, 10:27
				 doka
				Догоняя убегающий курс рубля поспешил заказать всё по нынешним ценам. Остановился на последнем варианте - собирал комплектующие аж от трёх производителей (стаут, протерм, вайланд - выбирал минимальный по деньгам вариант в серии 80/125). И надеюсь, что всё состыкуется
Спасибо всем откликнувшимся в обсуждении
				Добавлено: 22 июл 2019, 15:15
				 ArtX
				doka писал(а): 09 апр 2018, 12:08
Вы уже опробовали эту систему, как работает?
