коаксиальная труба в кирпичный дымоход
doka
планирую проложить коаксиальный дымоход внутри кирпичного канала.
Вопрос - надо ли закрывать пространство между коаксиалом и кирпичным каналом? Боюсь, что если закрыть (в местах входа и выхода коаксиала), то конденсат (он же никуда не денется?) на внешней трубе будет стекать вниз и вымочит кирпич. Или закрыть зазор только снизу (в месте входа трубы в канал)?
- Дока по нормативам
- а вы по длине проходите ? Конденсат образуется во внутренней трубе дымоотвода - конденсатоотводчик для этого монтируется . А сама труба в шахте на центрирующих опорах устанавливается .doka писал(а): планирую проложить коаксиальный дымоход внутри кирпичного канала.
doka
длина ровно 5м строго наверх. На крайняк можно поставить 80/125 - там же больше допустимая длина?
А конденсат - видимо я не тот термин применил... Короче с внешней стороны коаксиальной трубы в тёплом помещении должна выпадать роса/иней (там же морозный воздух идёт). И если труба стоит вертикально в шахте, то я боюсь нальётся с неё в низ куча воды...
- деньги ваши можете по экспериментировать ,но лучше установить допустимую длину .doka писал(а): На крайняк можно поставить 80/125 - там же больше допустимая длина
-А откуда в шахте теплый воздух ?doka писал(а): Короче с внешней стороны коаксиальной трубы в тёплом помещении должна выпадать роса/иней (там же морозный воздух идёт). И если труба стоит вертикально в шахте, то я боюсь нальётся с неё в низ куча воды...
Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
С низу канал загерметизировать ,чтобы теплый воздух не тянуло по шахте .
- обязательно у такого коаксиала свой оголовок , будет дождь все будет в шахте . посмотрите каталоги решений устройства подобных дымоходов .doka писал(а): А есть ли смысл заделать и сверху?
- а получиться ? Изоляция как бы должна быть негорючей .doka писал(а): заодно теплоизолировать трубу?
doka
да, чего-то не подумал... хотел обычной ППУplehan писал(а): Изоляция как бы должна быть негорючей .
а такой вариант не сильно разморозит шахту? и не сильно ли охладит выхлоп? Длина тут очень приличная может быть!
- а данная схема привязана не к кирпичной шахте . Про выхлоп и его остывание при не увеличение длины дымохода можно и не думать ,кондесат будет отводиться через конденсатоотводчик . А вот если рассматривать саму шахту, как приток воздуха без гильзовки это думаю будет печально для кирпича . ИМХОdoka писал(а): а такой вариант не сильно разморозит шахту? и не сильно ли охладит выхлоп?
- если кирпич будет определенной температуры соприкасаясь с наружным воздухом будет конденсат .Предполагаю !doka писал(а): а что с ним может стать?
doka
Но тут же разницы температур на кирпиче не должно быть - снаружи мороз, и приток мороз. Т.е. условий для конденсата нет! Тёплая только выходная труба, которую можно сендвичем оформить, чтобы не переохлаждалась. Правильно рассуждаю?
Нет.doka писал(а): Правильно рассуждаю?
Что ты будешь с конденсатом, который обязательно присутствует в выхлопной трубе, делать? Где конденсатоотводчик ставить?
Не понимаю, для чего загонять систему дымоотведения котла в стену, это же не камин. Котел работает в совершенно другом температурном режиме.
doka
Внизу, у котла, как и предписывает производитель. В предыдущем посте я не о выходной металлической трубе писал, а не о кирпичной шахте... А загонять планируют потому, что выход из котельной получается на террасу, под крышу, т.е. стандартный коаксиальный не проходит. Ну а кирпичный дымоход (и вентканалы в т.ч) уже построен. Атмосферник не очень хочу из-за требований по при точному отверстию, боюсь переморозить котельную. Или всё таки смотреть на атмо?Starik писал(а): конденсатоотводчик
В кирпичной стене и не один, так? Один можно использовать для забора воздуха.doka писал(а): (и вентканалы в т.ч.)
У меня котел из кухни воздух тянет, выхлоп в дымоход, который был для газовой колонки (индивидуальное сделал). Четвертый сезон уже.
На всасывании самодельный "фильтр".
Герметизируй с обоих сторон выхлопную трубу (не на века, жаропрочным материалом) и за кирпичи не беспокойся, я так думаю.
- как правило толщина стены где есть дымоход из кирпича -пол кирпича , и если постоянно загонять воздух с отрицат. температурой в шахту кирпич начнет промерзать и там где он остынет до точки росы она появиться и не обязательно во внутрь шахты ,может проступить и на поверхности стены мокрым пятном . Опять же при стечении обстоятельств .doka писал(а): Но тут же разницы температур на кирпиче не должно быть
- а как котел узнает о обеднении смеси в виду засорения фильтра ?Starik писал(а): На всасывании самодельный "фильтр"
- для него еще грамотнее надо подходить к дымоходу .doka писал(а): Или всё таки смотреть на атмо?
Монтируйте 80/125 на центрирующих опорах с установкой конденсатоотводчика .
Вот умеешь ты руки выкручивать.plehan писал(а): - а как котел узнает о обеднении смеси в виду засорения фильтра ?
У меня же "фильтр" (в кавычках!) это картонная коробка с вырезанными (на 1/3) боковыми стенками (углы на месте). На эту коробку натянута москитная сетка и одета упаковка от какой-то шмотки с АлиЭкспресса, такой тонкий белый полупрозрачный мешок, синтипон не синтипон, марля не марля.
doka
ОК. спасибо, что подтвердили направление мыслиplehan писал(а): Монтируйте 80/125 на центрирующих опорах с установкой конденсатоотводчика .
А конденсат снаружи 125 чем собирать?
Герметизируй шахту или теплоизолируй 125.
А чего б просто 80 с конденсатоотводчиком по шахте не пропустить?
doka
именно!Starik писал(а): Герметизируй шахту или теплоизолируй 125.
Герметизировать при таком варианте планирую только снизу. Сверху нет.
да можно, если б не приток... Его ж по-любому надо к котлу подводить - а значит кусок трубы притока в помещении котельной будет вечно в росе/инеи. Ну и лужа под ним.BAXI-Ural писал(а): А чего б просто 80 с конденсатоотводчиком по шахте не пропустить
Плюс где-то читал (врут наверное
Если это враки, то это вариант если бы можно было теплоизолировать приточную трубу.
Приток через туже шахту...
От трубы 80 воздух будет подогреваться, относительная влажность будет только падать...
Если опасаетесь за наружную, обращенную в помещению стенку шахты(типа промораживать будет), то там можно накладку теплоизолирующюю сделать...
Отправлено спустя 6 минут 46 секунд:
Верх шахты накрываете плитой, в плите дырку на 80 коронкой бурите.
Воздух в шахту можно подавать через зазор между плитой и шахтой, сбоку через решетки, да хоть с подкровельного пространства.
На трубе дымовой само-собой конденсатоотводчик.
И организовать доступ в шахту для ревизии...
Вроде того, но возможны вариации...
doka
Покритикуйте такое решение: коаксиал от котла до среза шахты трубы и далее сквозь зонтик выход одной только дымовой трубы. Оголовок нужен? Если без него - минимизируется вероятность обмерзания, но возможно попадание внутрь осадков и птичек(((
Что такое номер 2. И для какого типа котла ?
Осадки уйдут через конденсатоотводчик, а для птичек предусматривается "ревизия" ( быстроразборный низ дымохода)doka писал(а): возможно попадание внутрь осадков и птичек
doka
тройник с ревизией (картинки для примера брал не то в протерме, не то в вайленде...). Ну понятно, что вместо него будет просто угол87plehan писал(а): Что такое номер 2
т.е. "зонтик" лучше не делать? или? Знаю, что в Белоруссии, например, зонтики на всех трубах запретили...BAXI-Ural писал(а): Осадки уйдут через конденсатоотводчик, а для птичек предусматривается "ревизия"
закрытого, естественно! - коаксиал жеж!plehan писал(а): И для какого типа котла ?
doka
Догоняя убегающий курс рубля поспешил заказать всё по нынешним ценам. Остановился на последнем варианте - собирал комплектующие аж от трёх производителей (стаут, протерм, вайланд - выбирал минимальный по деньгам вариант в серии 80/125). И надеюсь, что всё состыкуется
Спасибо всем откликнувшимся в обсуждении
Вы уже опробовали эту систему, как работает?doka писал(а): 09 апр 2018, 12:08 Покритикуйте такое решение: коаксиал от котла до среза шахты трубы и далее сквозь зонтик выход одной только дымовой трубы
- 10 Ответы
- 2679 Просмотры
- 23 Ответы
- 6493 Просмотры
- 0 Ответы
- 4418 Просмотры
Последнее сообщение vkostromin
- 5691 Просмотры
Последнее сообщение AndyYoung
- 4637 Просмотры
Последнее сообщение KUR33
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 45 гостей
