А нужен ли такой BAXI ECO-4s 24F
Добавлено: 22 май 2018, 15:38
Виталий1981
В целом уже определился с выбором , но поставил в тупик разговор с сантехником .
Имеем дом кирпичный площадь 110м2 из расчета хотел брать котел максимум 14-16квт двухконтурный .
Но сантехник утверждает что надо брать минимум 24квт чтоб нормально пользоваться ГВС , Типа меньшей мощности не прогреет
Просьба помочь
Добавлено: 22 май 2018, 15:40
чем помочь? прогреть?
смотрите теххарактеристики...что подойдет, то и брать..
Добавлено: 22 май 2018, 15:45
Виталий1981
RADAR писал(а): чем помочь? прогреть? смотрите теххарактеристики...что подойдет, то и брать..
помочь разобраться !
по характеристикам подходит 12-14 квт
но мол из практики моего сантехника , мол они не прогревают норм воду для гвс
Добавлено: 22 май 2018, 15:49
подходит - берем..а вообще смотрим сколько дает горячей воды - делаем дома такую "струю" и смотрим - подойдет такая "струя" или нет? при этом не забываем про температуру исходной холодной воды зимой..
Добавлено: 22 май 2018, 17:50
Все котлы линейки Eco4S имеют 24кВт по ГВС. С завода они только по отоплению занижены. В таблице характеристик же всё есть.
Добавлено: 23 май 2018, 12:15
Виталий1981
Bahus писал(а): Все котлы линейки Eco4S имеют 24кВт по ГВС. С завода они только по отоплению занижены. В таблице характеристик же всё есть
понятно что есть характеристики!
Но наверно я бы не задавал вопросы будь я специалистом в этой сфере)))
13л производительность это нормально, для одного душа и смесителя на кухне ?
Добавлено: 23 май 2018, 13:23
Olegbez
Виталий1981 писал(а): Но сантехник утверждает что надо брать минимум 24квт
Утверждает значит уверен, доверяйте ему на все 100
Виталий1981 писал(а): 13л производительность это нормально, для одного душа и смесителя на кухне ?
Что говорит сантехник?
Добавлено: 23 май 2018, 13:49
Виталий1981
Olegbez писал(а): Что говорит сантехник?
говорит что маловато
Добавлено: 23 май 2018, 15:01
RADAR писал(а): делаем дома такую "струю" и смотрим - подойдет такая "струя" или нет? при этом не забываем про температуру исходной холодной воды зимой..
для этого надо быть специалистом? засечь литры в минуту в ведро? и посмотреть хватит столько или нет?
Добавлено: 23 май 2018, 17:10
Александр32
накинулись на человека( тут понятно, что сантехник балабол. Возможно афтор не знает, что котел работает по приоритету ГВС. А хватит ли горячей воды или нужен бойлер- такого вопроса не стояло.
Добавлено: 24 май 2018, 14:56
13 литров это максимум что может дать 24й котел. Теперь сравните этот показатель у всех трёх моделей. Заодно и цену сравните. И отправьте своего сантехника лесом. Сантехник в принципе в котловом оборудовании понимать не обязан.
