А нужен ли такой BAXI ECO-4s 24F
Виталий1981
Сообщение Виталий1981 »
В целом уже определился с выбором , но поставил в тупик разговор с сантехником .
Имеем дом кирпичный площадь 110м2 из расчета хотел брать котел максимум 14-16квт двухконтурный .
Но сантехник утверждает что надо брать минимум 24квт чтоб нормально пользоваться ГВС , Типа меньшей мощности не прогреет
Просьба помочь
Благодарил (а): 108 раз
чем помочь? прогреть? :) смотрите теххарактеристики...что подойдет, то и брать..
Виталий1981
RADAR писал(а): чем помочь? прогреть? смотрите теххарактеристики...что подойдет, то и брать..
помочь разобраться !
по характеристикам подходит 12-14 квт
но мол из практики моего сантехника , мол они не прогревают норм воду для гвс
подходит - берем..а вообще смотрим сколько дает горячей воды - делаем дома такую "струю" и смотрим - подойдет такая "струя" или нет? при этом не забываем про температуру исходной холодной воды зимой..
Благодарил (а): 78 раз
Все котлы линейки Eco4S имеют 24кВт по ГВС. С завода они только по отоплению занижены. В таблице характеристик же всё есть.
Виталий1981
Bahus писал(а): Все котлы линейки Eco4S имеют 24кВт по ГВС. С завода они только по отоплению занижены. В таблице характеристик же всё есть
понятно что есть характеристики!
Но наверно я бы не задавал вопросы будь я специалистом в этой сфере)))
13л производительность это нормально, для одного душа и смесителя на кухне ?
Olegbez
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Olegbez »
Виталий1981 писал(а): Но сантехник утверждает что надо брать минимум 24квт
Утверждает значит уверен, доверяйте ему на все 100
Виталий1981 писал(а): 13л производительность это нормально, для одного душа и смесителя на кухне ?
Что говорит сантехник?
Виталий1981
Olegbez писал(а): Что говорит сантехник?
говорит что маловато
RADAR писал(а): делаем дома такую "струю" и смотрим - подойдет такая "струя" или нет? при этом не забываем про температуру исходной холодной воды зимой..
для этого надо быть специалистом? засечь литры в минуту в ведро? и посмотреть хватит столько или нет?
Александр32
Сообщение Александр32 »
накинулись на человека( тут понятно, что сантехник балабол. Возможно афтор не знает, что котел работает по приоритету ГВС. А хватит ли горячей воды или нужен бойлер- такого вопроса не стояло.
13 литров это максимум что может дать 24й котел. Теперь сравните этот показатель у всех трёх моделей. Заодно и цену сравните. И отправьте своего сантехника лесом. Сантехник в принципе в котловом оборудовании понимать не обязан.
  • Подключение сервоприводов ТП BAXI Connect + и Baxi ECO Life 1.24F
    k0lyas » » в форуме Автоматика котлов
    1833 Просмотры
    Последнее сообщение EvgenySh
  • Параметры F19-F67 baxi eco life 1.24f
    rinatbay » » в форуме Программирование настроек
    3428 Просмотры
    Последнее сообщение IdLerrr
  • Baxi eco live 1.24f заданная температура для бкн 35, но вода в бойлере значительно горячее
    Plumbul » » в форуме Устройство системы ГВС
    5409 Просмотры
  • Нужна помощь в подключении zont smart 2.0 к котлу baxi eco 4s 24f
    AndreyNN » » в форуме Автоматика котлов
    1886 Просмотры
  • Замена Baxi Eco Compact 24F
    anton256 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    5646 Просмотры
