А нужен ли такой BAXI ECO-4s 24F
Виталий1981
В целом уже определился с выбором , но поставил в тупик разговор с сантехником .
Имеем дом кирпичный площадь 110м2 из расчета хотел брать котел максимум 14-16квт двухконтурный .
Но сантехник утверждает что надо брать минимум 24квт чтоб нормально пользоваться ГВС , Типа меньшей мощности не прогреет
Просьба помочь
Просьба помочь
чем помочь? прогреть?
смотрите теххарактеристики...что подойдет, то и брать..
Виталий1981
помочь разобраться !RADAR писал(а): чем помочь? прогреть? смотрите теххарактеристики...что подойдет, то и брать..
по характеристикам подходит 12-14 квт
но мол из практики моего сантехника , мол они не прогревают норм воду для гвс
подходит - берем..а вообще смотрим сколько дает горячей воды - делаем дома такую "струю" и смотрим - подойдет такая "струя" или нет? при этом не забываем про температуру исходной холодной воды зимой..
Все котлы линейки Eco4S имеют 24кВт по ГВС. С завода они только по отоплению занижены. В таблице характеристик же всё есть.
Виталий1981
понятно что есть характеристики!Bahus писал(а): Все котлы линейки Eco4S имеют 24кВт по ГВС. С завода они только по отоплению занижены. В таблице характеристик же всё есть
Но наверно я бы не задавал вопросы будь я специалистом в этой сфере)))
13л производительность это нормально, для одного душа и смесителя на кухне ?
Утверждает значит уверен, доверяйте ему на все 100Виталий1981 писал(а): Но сантехник утверждает что надо брать минимум 24квт
Что говорит сантехник?Виталий1981 писал(а): 13л производительность это нормально, для одного душа и смесителя на кухне ?
Виталий1981
для этого надо быть специалистом? засечь литры в минуту в ведро? и посмотреть хватит столько или нет?RADAR писал(а): делаем дома такую "струю" и смотрим - подойдет такая "струя" или нет? при этом не забываем про температуру исходной холодной воды зимой..
Александр32
накинулись на человека( тут понятно, что сантехник балабол. Возможно афтор не знает, что котел работает по приоритету ГВС. А хватит ли горячей воды или нужен бойлер- такого вопроса не стояло.
13 литров это максимум что может дать 24й котел. Теперь сравните этот показатель у всех трёх моделей. Заодно и цену сравните. И отправьте своего сантехника лесом. Сантехник в принципе в котловом оборудовании понимать не обязан.
