Защита котла от конденсата
Добавлено: 25 сен 2018, 11:15
Rust13
Нужно ли защищать котел Baxi Slim от образования конденсата в теплообменнике? Нужно ли делать байпас с малым контуром для подогрева обратки? Прочел где то, что чугунные теплообменники не любят больших перепадов температур - могут образовываться микротрещины.
Добавлено: 25 сен 2018, 14:59
нужно. если требуется, то да. могут.
Добавлено: 25 сен 2018, 16:08
Rust13
Спасибо за развернутый ответ. "Если требуется" - так вот хотелось бы выяснить: требуется ли?
Добавлено: 25 сен 2018, 16:38
Rust13 писал(а): 25 сен 2018, 16:08… хотелось бы выяснить: требуется ли?
Тебе виднее.
С твоей стороны вопрос не корректный. Как на него можно ответить, ничего не зная про твою систему отопления? На всякий случай скажу - требуется, делай, если не понадобится - отключишь. По типу - запас карман не тянет.
Такой ответ устроит?
