Защита котла от конденсата
Rust13
Сообщение Rust13 »
Нужно ли защищать котел Baxi Slim от образования конденсата в теплообменнике? Нужно ли делать байпас с малым контуром для подогрева обратки? Прочел где то, что чугунные теплообменники не любят больших перепадов температур - могут образовываться микротрещины.
Благодарил (а): 112 раз
нужно. если требуется, то да. могут. :)
Rust13
Сообщение Rust13 »
Спасибо за развернутый ответ. "Если требуется" - так вот хотелось бы выяснить: требуется ли?
Rust13 писал(а): 25 сен 2018, 16:08… хотелось бы выяснить: требуется ли?
Тебе виднее. ;)
С твоей стороны вопрос не корректный. Как на него можно ответить, ничего не зная про твою систему отопления? На всякий случай скажу - требуется, делай, если не понадобится - отключишь. По типу - запас карман не тянет. :) Такой ответ устроит? :D
    164 Просмотры
    357 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • Проверка выбранного котла проектной организацией
    Olga1984 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    223 Просмотры
  • Е10. Давление на 0. Могла ли вода уйти из котла?
    Samostroevich » » в форуме Поломалось - чинимся
    492 Просмотры
  • Перезагрузка котла
    524 Просмотры
