Защита котла от конденсата
Rust13
Сообщение Rust13 »
Нужно ли защищать котел Baxi Slim от образования конденсата в теплообменнике? Нужно ли делать байпас с малым контуром для подогрева обратки? Прочел где то, что чугунные теплообменники не любят больших перепадов температур - могут образовываться микротрещины.
нужно. если требуется, то да. могут. :)
Rust13
Сообщение Rust13 »
Спасибо за развернутый ответ. "Если требуется" - так вот хотелось бы выяснить: требуется ли?
Rust13 писал(а): 25 сен 2018, 13:08… хотелось бы выяснить: требуется ли?
Тебе виднее. ;)
С твоей стороны вопрос не корректный. Как на него можно ответить, ничего не зная про твою систему отопления? На всякий случай скажу - требуется, делай, если не понадобится - отключишь. По типу - запас карман не тянет. :) Такой ответ устроит? :D
