Загадка про E01
Добавлено: 18 дек 2018, 13:52
Алексей Нико
Коллеги, помогите разгадать загадку: в воскресенье ночью встал котел Ecofour 24F с ошибкой E01. При нажатии кнопки R ошибка сбрасывалась, котел пытался запуститься, но опять вставал то на E01, то на E35 (!). Чисто интуитивно я догадался, что забило вход воздуха в коаксиале - за бортом было около -13 град. и очень сильный иней. Приоткрыл лючок в верхней части котла и все заработало. Но это же E03, а не E01? Заранее спасибо!
Загадка про E01
Добавлено: 18 дек 2018, 17:51
совпадение. плата умирает
Загадка про E01
Добавлено: 18 дек 2018, 18:51
Алексей Нико писал(а): 18 дек 2018, 13:52 Но это же E03, а не E01?
:) ну а
Алексей Нико писал(а): 18 дек 2018, 13:52 то на E35
с чем свяжете?
Е01 ошибка по отсутствию пламени...при недостатке воздуха пламя может иметь неустойчивый характер..отсюда может появляться ошибка Е01..а до Е03 при этом ситуация может не дойти..
Загадка про E01
Добавлено: 20 мар 2020, 23:12
Алексей Нико
Разъясните, пожалуйста! Дом подключен ВЛ СИП 2*16, N-проводник ВЛ заземлен через арматуру ж/б столба, в щите установлено УЗМ-50, котел подключен отдельной линией от щита через АВ, PE-проводники соединены в одной точке с N-проводниками на шине во входном щите. Повторное заземление щита неисправно. Можно ли подключить стабилизатор BAXI Energy при указанной схеме? В Руководстве по установке и эксплуатации к этому стабилизатору читаю, что его запрещается подключать к сети при отсутствии заземления.
Загадка про E01
Добавлено: 21 мар 2020, 00:16
Steamboy писал(а): 18 дек 2018, 18:56 Можно ли подключить стабилизатор BAXI Energy при указанной схеме? В Руководстве по установке и эксплуатации к этому стабилизатору читаю, что его запрещается подключать к сети при отсутствии заземления.
тот же самый штиль в том же корпусе, что и BAXI Energy, имеет на своем корпусе без потенциала 86 Вольт... Что это... Наведенное??? Нет... Скорее всего утечка... Поэтому лучше, когда есть заземление.
