Загадка про E01
Алексей Нико
Мой котел: Eco Four 24F
Благодарил (а): 87 раз
Загадка про E01
Сообщение Алексей Нико »
Коллеги, помогите разгадать загадку: в воскресенье ночью встал котел Ecofour 24F с ошибкой E01. При нажатии кнопки R ошибка сбрасывалась, котел пытался запуститься, но опять вставал то на E01, то на E35 (!). Чисто интуитивно я догадался, что забило вход воздуха в коаксиале - за бортом было около -13 град. и очень сильный иней. Приоткрыл лючок в верхней части котла и все заработало. Но это же E03, а не E01? Заранее спасибо!
Благодарил (а): 54 раза
Загадка про E01
Сообщение bullet0823 »
совпадение. плата умирает
Благодарил (а): 113 раз
Загадка про E01
Алексей Нико писал(а): 18 дек 2018, 13:52 Но это же E03, а не E01?
:) ну а
Алексей Нико писал(а): 18 дек 2018, 13:52 то на E35
с чем свяжете?
Отправлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Е01 ошибка по отсутствию пламени...при недостатке воздуха пламя может иметь неустойчивый характер..отсюда может появляться ошибка Е01..а до Е03 при этом ситуация может не дойти..
Алексей Нико
Загадка про E01
Разъясните, пожалуйста! Дом подключен ВЛ СИП 2*16, N-проводник ВЛ заземлен через арматуру ж/б столба, в щите установлено УЗМ-50, котел подключен отдельной линией от щита через АВ, PE-проводники соединены в одной точке с N-проводниками на шине во входном щите. Повторное заземление щита неисправно. Можно ли подключить стабилизатор BAXI Energy при указанной схеме? В Руководстве по установке и эксплуатации к этому стабилизатору читаю, что его запрещается подключать к сети при отсутствии заземления.
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Загадка про E01
Сообщение Steamboy »
Steamboy писал(а): 18 дек 2018, 18:56 Можно ли подключить стабилизатор BAXI Energy при указанной схеме? В Руководстве по установке и эксплуатации к этому стабилизатору читаю, что его запрещается подключать к сети при отсутствии заземления.
тот же самый штиль в том же корпусе, что и BAXI Energy, имеет на своем корпусе без потенциала 86 Вольт... Что это... Наведенное??? Нет... Скорее всего утечка... Поэтому лучше, когда есть заземление.
  • Дистанционный сброс ошибки E01
    svs48 » » в форуме Автоматика котлов
    427 Просмотры
  • Baxi luna 3 ошибка E01 подключение к Zont
    evlashkin@bk.ru » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    6239 Просмотры
  • Baxi Луна, E01 при нормальном газе
    Sevastopol » » в форуме Поломалось - чинимся
    2425 Просмотры
    Последнее сообщение Sevastopol
Сейчас этот форум просматривают: RADAR и 56 гостей
