				Luna 3 comfort из турбированного в атмосферный
				Добавлено: 08 фев 2019, 04:07
				 petro_zn
				Здравствуйте, в связи с откровенно слабой и неремонтопригодной турбиной встал сей вопрос.
Какие могут быть сложности помимо удалить турбину и поставить другой воздухоотвод?
				Добавлено: 08 фев 2019, 06:33
				Могут возникнуть проблемы с дыханием, функционированием живых организмов в помещении
				Добавлено: 08 фев 2019, 06:57
				 petro_zn
				Но атмосферные котлы как то функционируют без проблем с
bullet0823 писал(а): 08 фев 2019, 06:33
				Добавлено: 08 фев 2019, 12:59
				абсолютно другая конструкция камеры сгорания - она герметична со стороны помещения. воздух туда просто не попадёт
стабилизатор тяги сделан совсем по другому....
и вообще не понятна постановка вопроса:
petro_zn писал(а): 08 фев 2019, 04:07
 в чем проблема то? может не обслуживали?
				Добавлено: 08 фев 2019, 17:44
				 petro_zn
				BAXI - Volga писал(а): 08 фев 2019, 12:59
Проблема в постоянно заклинивающих подшипниках турбины, как верхнем, так и нижнем подшипнике.
Если верхний подшипник еще как то можно смазать, то к нижнему просто не подобраться.
Вы почитайте форум, проблема массовая.
По сути корпус турбины исправен, двигатель турбины исправен, проблема в копеечных деталях, из-за которых весь узел к замене.
Местные сервисники предлагают менять узел в сборе стоимостью в 13тр, который через два-три года ждёт та же участь. Расходный материал с неадекватным ценником. Отсюда и мысль избавится от него совсем.
				Добавлено: 08 фев 2019, 17:55
				petro_zn писал(а): 08 фев 2019, 17:44
- установите атм. котел .
 откуда они там ?
				Добавлено: 08 фев 2019, 19:43
				ТО котла необходимо проводить ежегодно и обязательно в ТО входит очистка лопаток вентиляторного колеса от грязи. если этого не делать появляется дисбаланс который и приводит к износу подшипников.
поэтому и вопрос: обслуживали котёл и вентилятор?
				Добавлено: 09 фев 2019, 07:19
				 petro_zn
				Крыльчатка вентилятора чистая, т.к. периодически очищается.
				Добавлено: 09 фев 2019, 08:45
				Чтоб ещё и  нижний клинило  -  это надо быть очень везучим,  ну или накосячить....
Кстати! Подшипники не смазывают, там смазка своя должна работать
				Добавлено: 09 фев 2019, 09:29
				 petro_zn
				BAXI-Ural писал(а): 09 фев 2019, 08:45
должна, но не работает, сначала был слышен скрип, а потом и совсем заклинило.
