Luna 3 comfort из турбированного в атмосферный
petro_zn
Сообщение petro_zn »
Здравствуйте, в связи с откровенно слабой и неремонтопригодной турбиной встал сей вопрос.
Какие могут быть сложности помимо удалить турбину и поставить другой воздухоотвод?
bullet0823
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
Могут возникнуть проблемы с дыханием, функционированием живых организмов в помещении
petro_zn
Но атмосферные котлы как то функционируют без проблем с
bullet0823 писал(а): 08 фев 2019, 03:33 функционированием живых организмов в помещении
абсолютно другая конструкция камеры сгорания - она герметична со стороны помещения. воздух туда просто не попадёт
стабилизатор тяги сделан совсем по другому....
и вообще не понятна постановка вопроса:
petro_zn писал(а): 08 фев 2019, 01:07 в связи с откровенно слабой и неремонтопригодной турбиной
в чем проблема то? может не обслуживали?
petro_zn
BAXI - Volga писал(а): 08 фев 2019, 09:59 в чем проблема то? может не обслуживали?
Проблема в постоянно заклинивающих подшипниках турбины, как верхнем, так и нижнем подшипнике.
Если верхний подшипник еще как то можно смазать, то к нижнему просто не подобраться.
Вы почитайте форум, проблема массовая.
По сути корпус турбины исправен, двигатель турбины исправен, проблема в копеечных деталях, из-за которых весь узел к замене.
Местные сервисники предлагают менять узел в сборе стоимостью в 13тр, который через два-три года ждёт та же участь. Расходный материал с неадекватным ценником. Отсюда и мысль избавится от него совсем.
petro_zn писал(а): 08 фев 2019, 14:44 Отсюда и мысль избавится от него совсем.
- установите атм. котел .
petro_zn писал(а): 08 фев 2019, 14:44 Проблема в постоянно заклинивающих подшипниках турбины, как верхнем, так и нижнем подшипнике.
откуда они там ?
ТО котла необходимо проводить ежегодно и обязательно в ТО входит очистка лопаток вентиляторного колеса от грязи. если этого не делать появляется дисбаланс который и приводит к износу подшипников.
поэтому и вопрос: обслуживали котёл и вентилятор?
petro_zn
Крыльчатка вентилятора чистая, т.к. периодически очищается.
Чтоб ещё и нижний клинило - это надо быть очень везучим, ну или накосячить....
Кстати! Подшипники не смазывают, там смазка своя должна работать
petro_zn
BAXI-Ural писал(а): 09 фев 2019, 05:45 там смазка своя должна работать
должна, но не работает, сначала был слышен скрип, а потом и совсем заклинило.
Вернуться в «Другие вопросы»
