Luna 3 comfort из турбированного в атмосферный
Здравствуйте, в связи с откровенно слабой и неремонтопригодной турбиной встал сей вопрос.
Какие могут быть сложности помимо удалить турбину и поставить другой воздухоотвод?
Могут возникнуть проблемы с дыханием, функционированием живых организмов в помещении
Но атмосферные котлы как то функционируют без проблем с
абсолютно другая конструкция камеры сгорания - она герметична со стороны помещения. воздух туда просто не попадёт
стабилизатор тяги сделан совсем по другому....
и вообще не понятна постановка вопроса:
в чем проблема то? может не обслуживали?
Проблема в постоянно заклинивающих подшипниках турбины, как верхнем, так и нижнем подшипнике.
Если верхний подшипник еще как то можно смазать, то к нижнему просто не подобраться.
Вы почитайте форум, проблема массовая.
По сути корпус турбины исправен, двигатель турбины исправен, проблема в копеечных деталях, из-за которых весь узел к замене.
Местные сервисники предлагают менять узел в сборе стоимостью в 13тр, который через два-три года ждёт та же участь. Расходный материал с неадекватным ценником. Отсюда и мысль избавится от него совсем.
- Дока по нормативам
- установите атм. котел .
откуда они там ?petro_zn писал(а): 08 фев 2019, 17:44 Проблема в постоянно заклинивающих подшипниках турбины, как верхнем, так и нижнем подшипнике.
ТО котла необходимо проводить ежегодно и обязательно в ТО входит очистка лопаток вентиляторного колеса от грязи. если этого не делать появляется дисбаланс который и приводит к износу подшипников.
поэтому и вопрос: обслуживали котёл и вентилятор?
Крыльчатка вентилятора чистая, т.к. периодически очищается.
Чтоб ещё и нижний клинило - это надо быть очень везучим, ну или накосячить....
Кстати! Подшипники не смазывают, там смазка своя должна работать
должна, но не работает, сначала был слышен скрип, а потом и совсем заклинило.
- 8 Ответы
- 687 Просмотры
- 83 Ответы
- 6278 Просмотры
- 5 Ответы
- 1541 Просмотры
- 9 Ответы
- 3363 Просмотры
Последнее сообщение ArtWolf
- 14 Ответы
- 3912 Просмотры
