Luna 3 comfort из турбированного в атмосферный
petro_zn
Сообщение petro_zn »
Здравствуйте, в связи с откровенно слабой и неремонтопригодной турбиной встал сей вопрос.
Какие могут быть сложности помимо удалить турбину и поставить другой воздухоотвод?
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение bullet0823 »
Могут возникнуть проблемы с дыханием, функционированием живых организмов в помещении
petro_zn
Но атмосферные котлы как то функционируют без проблем с
bullet0823 писал(а): 08 фев 2019, 06:33 функционированием живых организмов в помещении
абсолютно другая конструкция камеры сгорания - она герметична со стороны помещения. воздух туда просто не попадёт
стабилизатор тяги сделан совсем по другому....
и вообще не понятна постановка вопроса:
petro_zn писал(а): 08 фев 2019, 04:07 в связи с откровенно слабой и неремонтопригодной турбиной
в чем проблема то? может не обслуживали?
petro_zn
BAXI - Volga писал(а): 08 фев 2019, 12:59 в чем проблема то? может не обслуживали?
Проблема в постоянно заклинивающих подшипниках турбины, как верхнем, так и нижнем подшипнике.
Если верхний подшипник еще как то можно смазать, то к нижнему просто не подобраться.
Вы почитайте форум, проблема массовая.
По сути корпус турбины исправен, двигатель турбины исправен, проблема в копеечных деталях, из-за которых весь узел к замене.
Местные сервисники предлагают менять узел в сборе стоимостью в 13тр, который через два-три года ждёт та же участь. Расходный материал с неадекватным ценником. Отсюда и мысль избавится от него совсем.
Сообщение plehan »
petro_zn писал(а): 08 фев 2019, 17:44 Отсюда и мысль избавится от него совсем.
- установите атм. котел .
petro_zn писал(а): 08 фев 2019, 17:44 Проблема в постоянно заклинивающих подшипниках турбины, как верхнем, так и нижнем подшипнике.
откуда они там ?
ТО котла необходимо проводить ежегодно и обязательно в ТО входит очистка лопаток вентиляторного колеса от грязи. если этого не делать появляется дисбаланс который и приводит к износу подшипников.
поэтому и вопрос: обслуживали котёл и вентилятор?
petro_zn
Крыльчатка вентилятора чистая, т.к. периодически очищается.
Чтоб ещё и нижний клинило - это надо быть очень везучим, ну или накосячить....
Кстати! Подшипники не смазывают, там смазка своя должна работать
petro_zn
BAXI-Ural писал(а): 09 фев 2019, 08:45 там смазка своя должна работать
должна, но не работает, сначала был слышен скрип, а потом и совсем заклинило.
  • Шум при включении котла Luna 3 Comfort 1.240fi
    asherjackson » » в форуме Поломалось - чинимся
    1501 Просмотры
  • Подключение Baxi Luna-3 Comfort одновременно к термостату ZONT-H1V.O2 и родной выносной панели
    Влад62 » » в форуме Автоматика котлов
    1762 Просмотры
  • Стучит luna 3 comfort
    Ivlev » » в форуме Поломалось - чинимся
    920 Просмотры
  • Luna 3 Comfort тактует
    marassa » » в форуме Поломалось - чинимся
    17 Ответы
    3106 Просмотры
    Последнее сообщение marassa
  • Первичные настройки панели LUNA-3 Comfort 240 FI 25кВТ
    Adam_a » » в форуме Программирование настроек
    71 Ответы
    26183 Просмотры
Вернуться в «Другие вопросы»
