				Котел зажигает газ и через 4 сек. - гаснет
				Добавлено: 01 апр 2019, 14:19
				 SELOGEN
				Котел (BAXI Slim 1.3 in напольный) зажигает газ и через 4 сек - гаснет. Давление газа нормальное (рядом стоит такой же котел, только 1,4-он работает нормально) Что с ним, подскажите умные люди и как исправить. Я не специалист, специалиста вызывать денег нет...
				Добавлено: 01 апр 2019, 14:37
 2 Слима...денег нет...
				Добавлено: 01 апр 2019, 18:59
				Если в ошибку по газу не улетает то сними один из двух проводков с газового клапана ( тоненькие чёрные) , чего будет???
				Добавлено: 02 апр 2019, 06:33
				 SELOGEN
				Черный провод выдернул- ничего не изменилось... пламя вспыхивает и через пару секунд - гаснет.. и так все время. А чистка форсунок не поможет?
				Добавлено: 02 апр 2019, 20:27
				Поможет чи...
Хотя нет, отдайте деньги специалисту)
				Добавлено: 05 апр 2019, 09:12
				 Komyshov
				Для начала поместите вилку в розетке таким образом, чтобы фаза котла совпала с фазой розетки.
Затем отправьте свою "Ресанту" заниматься чем-то более достойным, нежели стабилизировать недостойный Slim. После этого поставьте нормальный стабилизатор и обеспечьте правильное заземление своего оборудования.
Если все эти мероприятия не помогли - проведите обряд призыва Ведающих
И да, информация о том, что
SELOGEN писал(а): 01 апр 2019, 14:19
ничего не значит.
				Добавлено: 05 апр 2019, 09:14
				Komyshov писал(а): 05 апр 2019, 09:12
SELOGEN писал(а): ↑01 апр 2019, 14:19
ничего не значит.
очень даже полезная информация...он может быть донором для экспериментов!
				Добавлено: 05 апр 2019, 09:18
				 Komyshov
				RADAR писал(а): 05 апр 2019, 09:14
может быть донором
 Хирургом точно не
SELOGEN должен будет выступать. Посему мой вывод
ничего не значит.
				Добавлено: 05 апр 2019, 09:26
				у него денег на хирурга нет...потому сам..
				Добавлено: 05 апр 2019, 09:28
				 Komyshov
				RADAR писал(а): 05 апр 2019, 09:26потому сам
 ну что он может сделать сам я ему перечислил. Далее не его дело
				Добавлено: 05 апр 2019, 09:31
				посмотрим на результат..
