Котел зажигает газ и через 4 сек. - гаснет
Котел (BAXI Slim 1.3 in напольный) зажигает газ и через 4 сек - гаснет. Давление газа нормальное (рядом стоит такой же котел, только 1,4-он работает нормально) Что с ним, подскажите умные люди и как исправить. Я не специалист, специалиста вызывать денег нет...
GAZCONEC
Если в ошибку по газу не улетает то сними один из двух проводков с газового клапана ( тоненькие чёрные) , чего будет???
Павел
Черный провод выдернул- ничего не изменилось... пламя вспыхивает и через пару секунд - гаснет.. и так все время. А чистка форсунок не поможет?
Komyshov
- Мой котел: Navien Delux 24K
Для начала поместите вилку в розетке таким образом, чтобы фаза котла совпала с фазой розетки.
Затем отправьте свою "Ресанту" заниматься чем-то более достойным, нежели стабилизировать недостойный Slim. После этого поставьте нормальный стабилизатор и обеспечьте правильное заземление своего оборудования.
Если все эти мероприятия не помогли - проведите обряд призыва Ведающих
И да, информация о том, что
ничего не значит.
очень даже полезная информация...он может быть донором для экспериментов!Komyshov писал(а): 05 апр 2019, 09:12 И да, информация о том, что
SELOGEN писал(а): ↑01 апр 2019, 14:19
ничего не значит.
Komyshov
Хирургом точно не SELOGEN должен будет выступать. Посему мой вывод
Komyshov
ну что он может сделать сам я ему перечислил. Далее не его дело
- 1 Ответы
- 313 Просмотры
- 11 Ответы
- 602 Просмотры
Последнее сообщение Atis_E
- 7 Ответы
- 1078 Просмотры
Последнее сообщение Ilgiz
- 23 Ответы
- 2899 Просмотры
- 7 Ответы
- 1903 Просмотры
