Котел зажигает газ и через 4 сек. - гаснет
SELOGEN
Мой котел: BAXI Slim 1.3
Сообщение SELOGEN »
Котел (BAXI Slim 1.3 in напольный) зажигает газ и через 4 сек - гаснет. Давление газа нормальное (рядом стоит такой же котел, только 1,4-он работает нормально) Что с ним, подскажите умные люди и как исправить. Я не специалист, специалиста вызывать денег нет...
Благодарил (а): 113 раз
:facepalm: 2 Слима...денег нет... :)
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
Если в ошибку по газу не улетает то сними один из двух проводков с газового клапана ( тоненькие чёрные) , чего будет???
Павел
SELOGEN
Сообщение SELOGEN »
Черный провод выдернул- ничего не изменилось... пламя вспыхивает и через пару секунд - гаснет.. и так все время. А чистка форсунок не поможет?
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
Поможет чи...
Хотя нет, отдайте деньги специалисту)
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 226 раз
Сообщение Komyshov »
Для начала поместите вилку в розетке таким образом, чтобы фаза котла совпала с фазой розетки.
Затем отправьте свою "Ресанту" заниматься чем-то более достойным, нежели стабилизировать недостойный Slim. После этого поставьте нормальный стабилизатор и обеспечьте правильное заземление своего оборудования.
Если все эти мероприятия не помогли - проведите обряд призыва Ведающих :mafioso:
И да, информация о том, что
SELOGEN писал(а): 01 апр 2019, 14:19 рядом стоит такой же котел, только 1,4-он работает нормально
ничего не значит.
Komyshov писал(а): 05 апр 2019, 09:12 И да, информация о том, что
SELOGEN писал(а): ↑01 апр 2019, 14:19
ничего не значит.
очень даже полезная информация...он может быть донором для экспериментов! :)
Komyshov
RADAR писал(а): 05 апр 2019, 09:14 может быть донором
Хирургом точно не SELOGEN должен будет выступать. Посему мой вывод
Komyshov писал(а): 05 апр 2019, 09:12 ничего не значит.
у него денег на хирурга нет...потому сам.. ;)
Komyshov
RADAR писал(а): 05 апр 2019, 09:26потому сам
ну что он может сделать сам я ему перечислил. Далее не его дело :)
посмотрим на результат.. :)
  • Котел Baxi eco 4s включается каждую минуту.
    Lucky777 » » в форуме Другие вопросы
    329 Просмотры
  • Как переключить управление на котел без WiFi?
    IgorSirin » » в форуме Автоматика котлов
    11 Ответы
    650 Просмотры
    Последнее сообщение Atis_E
    1093 Просмотры
    Последнее сообщение Ilgiz
  • Котел плохо нагревает теплоноситель
    S_K » » в форуме Поломалось - чинимся
    23 Ответы
    2943 Просмотры
  • котел Baxi LUNA-3 1.310 Fi зажигается и тухнет
    Alex_Under » » в форуме Поломалось - чинимся
    1913 Просмотры
