				сос. ошибка е03 котел  ecohome 24f
				Добавлено: 23 апр 2019, 18:21
				 9081854700
				добрый день. Уже три месяца периодически выдает ошибку е03. поменял прессостат без изменений. турбина крутится слабо почемуто, вентури чистая напряжение норм, а ошибка не пропадает..... подскажите что сделать
				Добавлено: 23 апр 2019, 20:32
				 Paramm
				Как вариант вентилятор клинит.
				Добавлено: 23 апр 2019, 22:34
				на выключенном котле крутнуть вентилятор рукой, засечь сколько секунд будет крутиться до остановки?
				Добавлено: 24 апр 2019, 08:13
				 9081854700
				добрый день. он не клинит но инерции почти нет, крутанул и он почти сразу остановился
				Добавлено: 24 апр 2019, 09:00
				значит неисправен подшипник. либо менять вентилятор либо колдовать с подшипником...
				Добавлено: 24 апр 2019, 10:00
				9081854700 писал(а): 24 апр 2019, 08:13он не клинит но инерции почти нет, крутанул и он почти сразу остановился
Мой способ "лечения".
Снять вентилятор, аккуратно отмыть крыльчатку и улитку (раз уж снял, почему не воспользоваться случаем). Высушить, набрать силиконовой смазки в медицинский шприц (купить смазку нынче не проблема, в том же фикспрайсе) и капнуть по одной капле на подшипники. Кладем на улитку, один подшипник будет сверху виден, а ко второму подобраться иголкой и вдоль вала капнуть. Повращать за крыльчатку (аккуратно) с осевым смещением (толкать вверх вниз) и положить минут на пять в исходное положение. После этого перевернуть на 180 градусов (улиткой кверху) и закапать подшипники в этом положении (к обоим придется добираться иголкой). Снова повращать. Если со смазкой "переборщил", не страшно, надо вытереть (промокнуть) лишнее салфеткой или туалетной бумагой (она ж всегда под рукой
 ), иначе потом двигатель будет весь в "грязюке".
				Добавлено: 24 апр 2019, 10:02
				освоить такой маневр в совершенстве.. ибо так делать придется периодически..
				Добавлено: 24 апр 2019, 10:05
				RADAR писал(а): 24 апр 2019, 10:02ибо так делать придется периодически..
  В конце сезона и перед началом нового.
				Добавлено: 24 апр 2019, 12:02
				Добавлено: 24 апр 2019, 12:04
				 9081854700
				спасибо. а скажите как в идеале он должен вращаться если крутануть рукой лопасть
				Добавлено: 24 апр 2019, 12:11
				Несколько секунд крутиться
