сос. ошибка е03 котел ecohome 24f
9081854700
добрый день. Уже три месяца периодически выдает ошибку е03. поменял прессостат без изменений. турбина крутится слабо почемуто, вентури чистая напряжение норм, а ошибка не пропадает..... подскажите что сделать
Paramm
на выключенном котле крутнуть вентилятор рукой, засечь сколько секунд будет крутиться до остановки?
9081854700
добрый день. он не клинит но инерции почти нет, крутанул и он почти сразу остановился
значит неисправен подшипник. либо менять вентилятор либо колдовать с подшипником...
Мой способ "лечения".9081854700 писал(а): 24 апр 2019, 05:13он не клинит но инерции почти нет, крутанул и он почти сразу остановился
Снять вентилятор, аккуратно отмыть крыльчатку и улитку (раз уж снял, почему не воспользоваться случаем). Высушить, набрать силиконовой смазки в медицинский шприц (купить смазку нынче не проблема, в том же фикспрайсе) и капнуть по одной капле на подшипники. Кладем на улитку, один подшипник будет сверху виден, а ко второму подобраться иголкой и вдоль вала капнуть. Повращать за крыльчатку (аккуратно) с осевым смещением (толкать вверх вниз) и положить минут на пять в исходное положение. После этого перевернуть на 180 градусов (улиткой кверху) и закапать подшипники в этом положении (к обоим придется добираться иголкой). Снова повращать. Если со смазкой "переборщил", не страшно, надо вытереть (промокнуть) лишнее салфеткой или туалетной бумагой (она ж всегда под рукой
Последний раз редактировалось Starik 24 апр 2019, 07:03, всего редактировалось 1 раз.
освоить такой маневр в совершенстве.. ибо так делать придется периодически..
9081854700
спасибо. а скажите как в идеале он должен вращаться если крутануть рукой лопасть
