сос. ошибка е03 котел ecohome 24f
Сообщение 9081854700 »
добрый день. Уже три месяца периодически выдает ошибку е03. поменял прессостат без изменений. турбина крутится слабо почемуто, вентури чистая напряжение норм, а ошибка не пропадает..... подскажите что сделать
Paramm
Сообщение Paramm »
Как вариант вентилятор клинит.
Благодарил (а): 113 раз
на выключенном котле крутнуть вентилятор рукой, засечь сколько секунд будет крутиться до остановки?
добрый день. он не клинит но инерции почти нет, крутанул и он почти сразу остановился
значит неисправен подшипник. либо менять вентилятор либо колдовать с подшипником...
9081854700 писал(а): 24 апр 2019, 08:13он не клинит но инерции почти нет, крутанул и он почти сразу остановился
Мой способ "лечения".
Снять вентилятор, аккуратно отмыть крыльчатку и улитку (раз уж снял, почему не воспользоваться случаем). Высушить, набрать силиконовой смазки в медицинский шприц (купить смазку нынче не проблема, в том же фикспрайсе) и капнуть по одной капле на подшипники. Кладем на улитку, один подшипник будет сверху виден, а ко второму подобраться иголкой и вдоль вала капнуть. Повращать за крыльчатку (аккуратно) с осевым смещением (толкать вверх вниз) и положить минут на пять в исходное положение. После этого перевернуть на 180 градусов (улиткой кверху) и закапать подшипники в этом положении (к обоим придется добираться иголкой). Снова повращать. Если со смазкой "переборщил", не страшно, надо вытереть (промокнуть) лишнее салфеткой или туалетной бумагой (она ж всегда под рукой :D ), иначе потом двигатель будет весь в "грязюке".
Последний раз редактировалось Starik 24 апр 2019, 10:03, всего редактировалось 1 раз.
освоить такой маневр в совершенстве.. ибо так делать придется периодически.. :)
RADAR писал(а): 24 апр 2019, 10:02ибо так делать придется периодически..
:good: В конце сезона и перед началом нового. :)
:drinks:
спасибо. а скажите как в идеале он должен вращаться если крутануть рукой лопасть
Несколько секунд крутиться
    12 Ответы
    418 Просмотры
    3034 Просмотры
  • ошибка E09 в котле EcoNova 24F
    2266 Просмотры
  • Ошибка F31 в Eco NOVA 24F
    21 Ответы
    5167 Просмотры
    Последнее сообщение Наиль
  • Ошибка Baxi Eco Nova 24f
    72 Ответы
    9408 Просмотры
    Последнее сообщение kdme56
Боты: Yandex [Bot]
