сос. ошибка е03 котел ecohome 24f
				9081854700
добрый день. Уже три месяца периодически выдает ошибку е03. поменял прессостат без изменений. турбина крутится слабо почемуто, вентури чистая напряжение норм, а ошибка не пропадает..... подскажите что сделать
на выключенном котле крутнуть вентилятор рукой, засечь сколько секунд будет крутиться до остановки?
				9081854700
добрый день. он не клинит но инерции почти нет, крутанул и он почти сразу остановился
значит неисправен подшипник. либо менять вентилятор либо колдовать с подшипником...
Мой способ "лечения".9081854700 писал(а): 24 апр 2019, 08:13он не клинит но инерции почти нет, крутанул и он почти сразу остановился
Снять вентилятор, аккуратно отмыть крыльчатку и улитку (раз уж снял, почему не воспользоваться случаем). Высушить, набрать силиконовой смазки в медицинский шприц (купить смазку нынче не проблема, в том же фикспрайсе) и капнуть по одной капле на подшипники. Кладем на улитку, один подшипник будет сверху виден, а ко второму подобраться иголкой и вдоль вала капнуть. Повращать за крыльчатку (аккуратно) с осевым смещением (толкать вверх вниз) и положить минут на пять в исходное положение. После этого перевернуть на 180 градусов (улиткой кверху) и закапать подшипники в этом положении (к обоим придется добираться иголкой). Снова повращать. Если со смазкой "переборщил", не страшно, надо вытереть (промокнуть) лишнее салфеткой или туалетной бумагой (она ж всегда под рукой
 ), иначе потом двигатель будет весь в "грязюке".
					Последний раз редактировалось Starik 24 апр 2019, 10:03, всего редактировалось 1 раз.
освоить такой маневр в совершенстве.. ибо так делать придется периодически..
				9081854700
спасибо. а скажите как в идеале он должен вращаться если крутануть рукой лопасть
				 В конце сезона и перед началом нового.
