Температура нагрева отопительного контура выше уставки
Добавлено: 27 апр 2019, 09:48
StolNik
При установке температуры отопления котла NUVOLA Duo-Tec на 45 градусов (в доме только тёплые полы), котёл греет до 66 градусов. Это стало происходить только последнюю неделю, до этого температура не выходила за пределы уставки. Котлу 1,5 года.
Поменял местами датчики температуры, не помогло. Переключал режимы работы от датчика уличной температуры и без него, не помогло.
В чем может быть дело?
Буду признателен за совет!
Николай!
Добавлено: 27 апр 2019, 14:59
StolNik писал(а): 27 апр 2019, 09:48Это стало происходить только последнюю неделю,
Фильтра почистить, что-то мешает нормальной циркуляции.
Добавлено: 27 апр 2019, 17:44
StolNik
Судя по манометрам, перед и после гидрострелки циркуляция в норме.
Добавлено: 27 апр 2019, 18:32
А какую температуру теплоносителя перед включением горелки котел показывает? Наверное, что-то около 45?
Добавлено: 27 апр 2019, 20:04
StolNik
У меня котёл с бойлером и он с 70-75 градусов ГВС опускается до 66. Уставка стоит низкотемпературная 45 гр
Добавлено: 27 апр 2019, 20:11
А фильтр не будете чистить?
Добавлено: 27 апр 2019, 21:00
StolNik
Да, буду завтра чистить. По факту напишу
Спасибо!
Добавлено: 28 апр 2019, 08:49
StolNik
Фильтр почистил, буду мониторить. Напишу результат
Добавлено: 28 апр 2019, 15:02
Крупновата сеточка. Грязный был?
Добавлено: 28 апр 2019, 15:44
StolNik
Грязноватый, но не сильно. Самое время для его промывки
