Температура нагрева отопительного контура выше уставки
StolNik
Мой котел: NUVOLA DUO-TEC 33
Сообщение StolNik »
При установке температуры отопления котла NUVOLA Duo-Tec на 45 градусов (в доме только тёплые полы), котёл греет до 66 градусов. Это стало происходить только последнюю неделю, до этого температура не выходила за пределы уставки. Котлу 1,5 года.
Поменял местами датчики температуры, не помогло. Переключал режимы работы от датчика уличной температуры и без него, не помогло.
В чем может быть дело?
Буду признателен за совет!
Николай!
Благодарил (а): 73 раза
StolNik писал(а): 27 апр 2019, 09:48Это стало происходить только последнюю неделю,
Фильтра почистить, что-то мешает нормальной циркуляции.
StolNik
Сообщение StolNik »
Судя по манометрам, перед и после гидрострелки циркуляция в норме.
А какую температуру теплоносителя перед включением горелки котел показывает? Наверное, что-то около 45?
StolNik
Сообщение StolNik »
У меня котёл с бойлером и он с 70-75 градусов ГВС опускается до 66. Уставка стоит низкотемпературная 45 гр
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
А фильтр не будете чистить?
StolNik
Сообщение StolNik »
Да, буду завтра чистить. По факту напишу
Спасибо!
StolNik
Сообщение StolNik »
Фильтр почистил, буду мониторить. Напишу результат
Крупновата сеточка. Грязный был?
StolNik
Сообщение StolNik »
Грязноватый, но не сильно. Самое время для его промывки
  • Baxi Ecofour 24F течь гайки крепления отопительного контура
    Agharta » » в форуме Поломалось - чинимся
    3442 Просмотры
  • Условия эксплуатации котла: температура в котельной?
    406 Просмотры
  • Одноконтурный котёл + БКН или Двухконтурный котёл + бойлер послойного нагрева
    830 Просмотры
  • Тактовка, zont и температура теплоносителя
    _PSlava_ » » в форуме Электрокоммутация
    724 Просмотры
    1713 Просмотры
Боты: Amazon [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
