Температура нагрева отопительного контура выше уставки
StolNik
- Мой котел: NUVOLA DUO-TEC 33
При установке температуры отопления котла NUVOLA Duo-Tec на 45 градусов (в доме только тёплые полы), котёл греет до 66 градусов. Это стало происходить только последнюю неделю, до этого температура не выходила за пределы уставки. Котлу 1,5 года.
Поменял местами датчики температуры, не помогло. Переключал режимы работы от датчика уличной температуры и без него, не помогло.
В чем может быть дело?
Буду признателен за совет!
Николай!
Николай!
Фильтра почистить, что-то мешает нормальной циркуляции.
StolNik
Судя по манометрам, перед и после гидрострелки циркуляция в норме.
А какую температуру теплоносителя перед включением горелки котел показывает? Наверное, что-то около 45?
StolNik
У меня котёл с бойлером и он с 70-75 градусов ГВС опускается до 66. Уставка стоит низкотемпературная 45 гр
StolNik
Да, буду завтра чистить. По факту напишу
Спасибо!
Спасибо!
StolNik
Фильтр почистил, буду мониторить. Напишу результат
StolNik
Грязноватый, но не сильно. Самое время для его промывки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя
