Щелчки при работе
Добавлено: 16 дек 2019, 14:45
Иван 33
Подскажите пожалуйста. В этом году появились не громкое щелчки при работе горелки котла. Котел под пломбой магазина (гарантия), поэтому крышки не открывал. На ощупь, вроде как щелкает каоксильный дымоход, но могу ошибаться. Обращался в сервисную службу. Ответили, что это температурное расширение . Спорить не буду, на слух вроде так оно и есть. Вся соль, что котел работает на даче, на которой появляюсь в лучшем случае, раз в неделю. Боюсь приехать к размороженной системе. Может у кого встречалось такое? И если это дымоход, там ничего менять не нужно?
Щелчки при работе
Добавлено: 16 дек 2019, 15:51
Иван 33 писал(а): 16 дек 2019, 14:45
А какого конкретно узла?
Щелчки при работе
Добавлено: 17 дек 2019, 08:16
Иван 33
На ощупь кажется что дымоход, но могу ошибаться.
Щелчки при работе
Добавлено: 17 дек 2019, 12:15
Иван 33 писал(а): 17 дек 2019, 08:16
в дымоходе не чему щелкать. И во-вторых, щелчки как и вибрация могут передаваться по корпусу...
Щелчки при работе
Добавлено: 17 дек 2019, 13:56
Иван 33
Вчера созванивался с монтажником. Сказал, что за последние несколько месяцев это третий случай. Сказал, что совсем недавно перебрал такой-же котел с точно такой-же проблемой и ничего не нашел. Поэтому и пишу сюда.
Щелчки при работе
Добавлено: 17 дек 2019, 14:08
Может, запишите видео и ссылку сюда?
Щелчки при работе
Добавлено: 18 дек 2019, 08:09
Иван 33
Котел на даче. В выходные попробую записать.
Щелчки при работе
Добавлено: 18 дек 2019, 10:34
это может быть сам металл горелки, в чем у меня сомнения...
Steamboy писал(а): 18 дек 2019, 10:34Котел на даче
Вода из скважины?
Фильтр перед котлом стоит?
Систему давно при помощи этого фильтра проверяли на чистоту, что в фильтре?
